17 ответов4 239 просмотров
Артикул оторванных неизвестных пыльников в районе передних колес?
Во время недавней замены масла заметил, что в районе передних колес торчат неизвестные трубы (по одной у каждого колеса) незакрытые никакими пыльниками, но на них есть сбоку следы каких-то крепежей, видимо следы оторванных пыльников. Дело в том, что в прошлом году я менял пыльники шрусов и, видно, автослесари забыли при сборке одеть пыльники и на эти торчащие трубы. Кто знает что это за трубы и какой артикул пыльников для них? Фотки приложил.
40   Амортизатор, виброгаситель опоры передней подвески
Крышек и заглушек на данной детали нет, и не чего там не потеряно.
В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ НЕ НАДО РАЗМЕЩАТЬ ОДНИ И  ТЕ ЖЕ ПОСТЫ(ВОПРОСЫ) В РАЗНЫХ ТЕМАХ!!! В СОСЕДНИХ ТЕМАХ ВСЁ УДАЛИЛ.
Александр Иванов
Спасибо, большое за ответ. Тем не менее по периметру этих амортизаторов явно видны следы каких-то былых креплений, которых сейчас там нет. И отверстия/трубы этих амортизаторов смотрят вперед, т.е. по ходу движения и поэтому, вся дорожная грязь туда набивается прямо слету. Может на этой картинке деталей изображены не все элементы? Не могли бы Вы посмотреть на реальном авто на подъемнике - есть ли там какие -либо пыльники или нет? А если штатных пыльников нет, то явно это место надо закрыть какими-либо тюнинговыми пыльниками. Вы про такие знаете? какой пыльник, например, от ВАЗ-овских авто подойдет сюда?
Это не следы креплений, а следы контакта с препятствиями на дороге.
На схеме все элементы,  других нет. Так же  на последних годах выпуска данных виброгасителей нет. И ставились они только на машины с МКПП.
Если очень хочется можете подобрать заглушки, но это не необходимость.
Александр Иванов
Равон R4 2017 года мкпп-таких виброгасителей с завода не было.
Александр Иванов
Всё верно, данные детали перестали устанавливать с 2016 года.
Александр Иванов
