17 ответов4 239 просмотров
Водяной насос(помпа)
Здравствуйте. Такой вопрос, сколько ходит помпа на Ravon r4? Пробег 63000 км. Раньше не обращал внимания и даже не смотрел, а вчера попробовал за шкиф пошатать и обнаружил люфт на помпе. И я так понимаю наверно надо покупать помпу и как минимум пусть лежит. Или же зря паникую.
Почувствовал люфт при натянутом ремне?
Следов подтекания ОЖ нет? Если нет и подшипник при прокручивании не шумит,то можно ещё ездить.Но быть готовым к замене.
Нет. Ремень скидывал. Проверял ролики а за одно и помпу
Следов подтекания нет. Шума от подшипника тоже нет, только льфт.
Катайся и не паникуй, помпы на наших авто ходят не прилично долго. Если менять, то только на оригинал GM. У подшипника есть тепловой зазор, если делать без него подшипник при сильном нагреве будет работать с натягом.
Николай Никитин
Спасибо.
