НазадСтраница 3 из 20Далее
Поскольку отдельной темы не нашёл-спрашиваю тут.
Постигла меня наша беда.Вода в багажнике и мокрые задние сидения внизу.Вода чистая.Куда копать,что смотреть?
До этой осени такого не было,в дтп не участвовал,по кузову ничего не трогал(а нет,менял лампочки в задних фонарях).
Если память не подводит, то на старом форуме было подобное: вода после мойки попадала через плохой герметик задних фонарей (вроде бы 🙄).
Gosh Spb и БОРИС ФИЛИППОВ отреагировали на эту запись.
Gosh SpbБОРИС ФИЛИППОВ
Цитата: Механик от 26.10.2022, 00:25
Цитата: Сергей Сергеев от 25.10.2022, 18:13
Добрый вечер. Очень напрягает дерганье авто при отпускании педали газа. Происходит это на 1, 2 и 3 передачах и пропадает около 3000 оборотов.  ДЗ чистил и адаптировался, хватило километров на 500 и опять начались клевки. Заправку менял, тоже самое. Может ЕГР? Как думаете?
Первым делом проверьте целостность опоры, с низу по середине которая. Крепится к подрамнику, и кронштейну мкпп.
https://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=83
Добрый вечер. Опору под замену. Заказал оригинал в середине ноября, с доставкой на январь. Но не факт что привезут. Экзист говорит, что с оригиналами сейчас  проблема. Что скажите про Daewoo 95493721. Или может быть Febest OPM-MOKR.
Привет, есть в продаже оригинал, без проблем, держим в наличии. Кстати на МКПП среднию опору можно поставить опору от АКПП, всё подходит, под номером 95493722. Запчасти Daewoo низкого качества, Febest тоже качество ниже плинтуса.
Разобрал весь багажник,снял все обшивки,отнёс домой сушить.Поехал на мойку,дал задание хорошенько по всем критичным местам крехером пройтись.Отыскался след Тарасов 🙂 По низу крышки багажника из под резинки вода просачивается.Не критично много,но,видимо долго не замечал(часто кто под пол багажника заглядывает?) вот и накопилось.Пересобрал всё обратно,буду наблюдать.
Игорь Ш отреагировал на эту запись.
Игорь Ш
вот эту самую круглую резинку я и "запечатал" с самого начала силиконом, как ребята с предыдущего форума начали говорить об этом и Механик тоже говорил об этом. Еще раз спасибо Максиму за создание нового форума.
Привет. Не рассматривал этот номер. А с ним все на много проще, и по заказу, и по цене. Спасибо за инфу.
Добрый вечер. Оригинальная опора  пришла, заменил. Старая была уставшая и к скорой замене. Вообщем не зря. Но клевки не пропали! Может все-таки ЕГР? Направьте пожалуйста.
Здравствуйте! Может, кто посоветует как снять разъём форсунки (на фото). Модель 2014 года. Двигатель L2C. АКПП.
Приподнимаете красный фиксатор в верх, под ним с боку нажимаем на чёрный фиксатор и снимаем разъём.
