17 ответов4 238 просмотров
Гидравлическая система рулевого управления Кобальт-R4
1  52100562 или 95186478 Шланг высокого давления
2  94535488 или 94535975 Уплотнительное кольцо шланга высокого давления
3  94730867 Шланг от бочка до насоса ГУРа (включая 4, 5, 6)
4  94530057 или 94530812 Хомут шланга между  бачком и насосом ГУР
5  94530057 или 94530812 Хомут шланга между  бачком и насосом ГУР
6  95218396 Лента держатель шланга от бочка до насоса ГУР
7  11518062 или 94012118 или 11588712 или 11589084 или 11561599 или 8115887120 Болт м6х1х20мм
8  8115887230 или 94012127 или 13285433 или 11588723 Болт м8х1,25х25мм
9  95218392 Бочок ГУРа
10 95218390 Крышка бочка
11  95218391 Уплотнение крышки бочка
12  96626620 Клапан в штуцер обратки бочка
13 25186664 или 11900243 или 11562426 или 11561026 или 11588713 или 95018160 Болт крепления бочка ГУР к кузову м6х1х25мм
14 52033648 или 52033647 Трубка обратка от рейки до передней магистрали( включает позиции 15 и 16)
15  95034179  Уплотнение выпускная трубка рулевого усилителя ( входит в состав 14)
16  95218398  Хомут задней выпускной трубки обратки в соединении между передней и задней магистралей ( входит в состав 14)
17  94730865 или 52031639 Шланг с трубкой передней магистрали обратки( входит в состав 18 и 19)
18  94530044 или 94530831  Хомут шланга на бочёк впускной ( входит в состав 17)
19  95218396 Держатель шланга  (17 обратки передней магистрали)
20  4346854 или 11093601 или 92064164 или 11094892 или 11094881 или 24453105 или 30550569 Болт крепления трубок к рулевой рейки ( М8х 1,25мм)
25  95218375 Уплотнение между рулевой рейкой и кузовом
26  96839809 или 25195573 Ремень насоса ГУРа
27  96836664  Кронштейн насоса ГУРа
Аналоги 52100562 или 95186478 Шланг высокого давления
Sat ST-95186478
Насос ГУР ST-VP154 от фирмы SAT не подходит к Кобальту, хоть и бъётся как аналог. Проблема кроется в отсутствии резьбы в отверстиях крепления насоса к кронштейну, что требует использовать более длинные болты с гайками, но на один болт установить гайку не удастся из за отсутствия свободного места.
Хотя на фотках этого насоса в крепёжных отверстиях присутствует резьба. Тогда напрашивается вопрос, это брак, или такое качество.
