17 ответов4 238 просмотров
Доброго времени всем суток. Получилась такая проблема, потёк антифриз на коврик пассажира.
Потёк антифриз на коврик пассажира, не большая лужица, вытер, пару дней не было, потом опять потекло при движении, но опять не много, потрогал нижний патрубок,он холодный. Машина 2014 года, антифриз менял 3 месяца назад 12+ , и есть шумы как будто переливается вода, под торпедой, со стороны пассажира опять же. Подскажите пожалуйста в чём причина, если кто сталкивался.
Шумы как будто переливается вода и я слышу иногда) Машина тоже 2014 года. Поначалу пугало, а потом прочитал, что это такая особенность.
Ну а антифриз под ковриком, тут искать течь. Может радиатор печки потёк. Надо разбирать-смотреть.
У вас потёк либо радиатор печки, либо резиновые уплотнения трубок. Снимайте бордачёк, и воздуховод, тогда будет доступен обзору часть радиатора и трубки.
Здравствуйте. Как вы решили данную проблему? у меня автомобиль 23 года и сегодня обнаружил лужу на коврике
Тут надо понимать, что потекло уплотнения или сам радиатор печки. Либо менять радиатор с уплотнениями сразу.
