Если летом не слил воду из омывающего бачка.
Кто, что думает и может было у кого такое - летом влил обычную фильтрованную воду для омывания стекла, а ближе к зиме, понял, что не израсходовал около литра ещё и просто влил зимнюю незамерзайку. Есть риски повредить бачок, сломать систему? Сейчас в -7 вроде брызгает, но тут до -25 обещают (. Езжу мало, чисто на стоянке не лопнет там ничего если вдруг лёд будет?
Зимнию не замерзайку, заливали с какой температурой замерзания? Если и была не замерзайка -30, то в бочке после разбавления жидкость максимум -10-15градусов. При снижении температуры с начало будет снежная каша до -17, после будет уже лёд. Теоретически если будет -25, то может лопнуть бочок. Трубки тоже замёрзнут. Что бы отогреть придётся загонять в тёплое помещение на несколько часов.
Там сыр бор, начинал с -20 незамерзайки, но воняла, чуть влил -30, но её грамм 250. Мысль понял! бегу в магазин за трубкой. Сливают же её по принципу сообщающегося сосуда, втянул и в ведёрко ниже уровня бачка?
Можно рассоединить шланг подачи незамерзайки к распылителям. Под капотом в верхней части левого крыла, шланг соединяется ершом. Рассоединить, поднять дворники и моторчиком выкачать.
MMV27 MMV отреагировал на эту запись.
MMV27 MMV
Я просто пока ехал с работы постоянно брызгал на ходу и до дома почти все само слилось, дома долил незамерзайку, никаких трубок и лишних движений не делал, бачок всего 2 литра в кобике, с лета осталась половина,ушла за 5 минут...
Здравствуйте,может, кто-то сталкивался с проблемой: 3 зиму подряд,если долго не пользуюсь стеклоомывателем( с зимней незамерзайкой) , форсунки перемерзают и невозможно воспользоваться,пока не потеплеет. Раньше ездил на " Зафире"- таких проблем не было. Незамерзайка та же (-20), но уже при -9 через форсунки не идёт. В бачке не замёрзшая.🤔
В форсунках ей легче замёрзнуть, чем в бачке. Всё дело в дешманской или контрофактной незамерзайке.
Незамерзайка " Кругозор -20" ,производитель: " Бобруйский завод биотехнологий" . Беру на заправке. Контрафакта быть не должно. Беру всё время только её,т.к. когда-то( ещё на прошлой машине) пришлось взять какую-то литовскую, в сравнении с этой она мне вообще ни разу не понравилась. Как то так.
Тут ещё влияет где стоят форсунки, и как они распыляют не замерзайку. Не забывайте что в составе не замерзайки присутствует спирт, и при долгом не использовании омывателем на выходе форсунок спирт испаряется и остаётся вода, которая и замерзает. Расположение форсунок, на капоте или жабо( а бывает форсунки стоят и под капотом на жабо), так же влияет на испаряемость, обмерзание и оттаивание.
Всё верно. Я, порой, если крутит движок омывателя, а не прыскает, согнутым пальцем отогреваю сопла и всё в ажуре!
Димас 61 и Роман Ярошеня отреагировали на эту запись.
Димас 61Роман Ярошеня
