Задние амортизаторы, пружины, изоляторы, опоры, пыльники с отбойниками
Страница 1 из 7Далее
Схема задней подвески
1 Изолятор пружины верхний 96853902
2 Пружина задней подвески 94769821
3 Изолятор пружины нижний 95933271
4 Пыльник с отбойником в сборе 52036892
5 Болт крепления верхней опоры заднего амортизатора 11588740  (m10x1,5x40,65mm)
6 Опора верхнего амортизатора правая 52051691    левая 52051692
7 Гайка штока заднего амортизатора 11516077  (m10x1,5mm)
8 Амортизатор задней подвески 52108386
9 Болт крепления амортизатора к задней балке 11609608  (m12x1,75x101 мм)
10 Балка задней подвески 52039956
11 Салент блок задней подвески 95910101
12 Болт крепления задней подвески к кузову 11589351
(m14x2x41,58mm)
18 Болт крепления задней ступицы к задней балке  11588765 или 11588743    (m10x1.5x55.75mm)
Garik M отреагировал на эту запись.
Garik M
Доброе время суток. Задании пружины авео и кобальт отличаются?, если отличаются, то чем. И ещё 120 тыс пробег - резиновые проставки задней пружины под замену или могут оказаться в хорошем состоянии? Спасибо за ответ
Задние пружины конструктивно одинаковые, хоть и имеют разные каталожные номера. Можно смело установить пружины от Авео Т300 на Кобальт-R4, единственное нужно брать пружины от седана. Резиновые изоляторы пружины как правило не изнашиваются и не требуют замены. Единственная оговорка, при сломанных витках задней пружины, встречаются случаи потери нижнего изолятора.
Gosh Spb, Олег Тарасенко и Владимир отреагировали на эту запись.
Gosh SpbОлег ТарасенкоВладимир
Спасибо за ответ
Тут в пятницу привезли задние амортизаторы Зекерт, и пыльники с отбойниками Монро. Зекерт упаковщик китайских деталей из низкой ценовой категории, которая экономит максимально. Сталкивался раньше на других авто с этими амортизаторами, характеристики хромают,да и по надёжности 10т.км и амортизатор нормально не гасит колебания. Но на Авео ставил впервые, и что честно ещё больше поразило, так китаёзы в стремлении с экономить, уменьшили диаметр штока амортизатора ещё больше чем Каяба. Напомню, оригинальный амортизатор GM и Боге и Сакс имеют диаметр штока 13мм, Каяба 12,5мм, Зекерт 12,3мм. При диаметре резьбы крепления штока амортизатора в 10мм, там у оригинального амортизатора GM и Боге и Сакс всего 1,5мм на сторону, на Каябе 1,25мм, на Зекерте 1,15мм. Далее при установке Каяб и Зекертов у них для удержания штока при монтаже внутренний шестигранник на 5мм, который у Каябы хоть и деформируется но практически не заметно, а на Зекертах он просто начинается разгибаться, то есть при снятии вы полностью не отвернёте гайку крепления, так как диаметр резьбы на выходе становится фактически больше. На GM и Боге и Сакс сделана проточка на штоке, которую удерживают специальным ключом, и метал хорошего качества. На Зекерте метал по ощущениям очень мягкий, что говорит о низком качестве материалов в данном изделии.
Теперь о отбойниках с пыльниками фирмы Монро. Раньше это был качественный продукт, с отбойниками жёлтого цвета. Но около 1,5-2 лет назад, Монро стала выпускать в другой стране эти комплекты, цвет отбойника стал белым, и качество упало. Пыльник стал более мягким, при одевании на отбойник болтается и не сидит крепко. Отбойник хуже держится на штоке амортизатора и корпусе опоры амортизатора. В паре ещё с тонкими штоками амортизаторов, эти отбойники ещё хуже держатся на своём месте.😡
Gosh Spb и Владимир отреагировали на эту запись.
Gosh SpbВладимир
Добрый день кто подскажет какие задние амортизаторы в данный момент оптимальны, по цене качеству ( кроме Боге, сейчас стоя, менее 2х лет обе потекли и бьют)
Из качественных;
BILSTEIN  19-158495
MONRO  EG1037
KYB  343459 (шток имеет меньше диаметр, отбойник держится хуже, площадь опоры штока в опору амортизатора так же меньше).
TORR DH1219 можно рискнуть по пробывать, пружины этого бренда достаточно качественные
Владимир Воронежская обл. и Владимир отреагировали на эту запись.
Владимир Воронежская обл.Владимир
На прошлой неделе пригоняли в ремонт R4 Такси!!! Пробег 260т.км, задние амортизаторы видимо очень давно вытекли, разбиты опоры амортизаторов очень сильно,  я такое первый раз увидел на этой марке. Бедные пассажиры , их видимо не только укачивало, ......
Опорники от какого производителя лучше поставить. И пыльник с отбойником посоветуй.
