380Тем на форуме
5 131Сообщений
Запотевание шланга ГУРа
В составе нового трубопровода высокого давления, есть новые уплотнения. Или вы хотите устанавливать б/у?
Добрый день!
Появилась подобная проблема - как на 1 фотографии темы - начинает сопливить масло. Подскажите, существует ли аналог данной трубки или как можно решить данную проблему? Нашел оригинал, но цена в 17 т.р. уж больно не радует.
Цитата: checkmate checkmate от 02.12.2024, 16:33
Добрый день!
В этой теме расписаны аналоги трубки высокого давления, выбирайте https://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=281
Из этой темы https://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=281 проблема с номером 17 (кажется это трубка низкого давления).  Трубка которая идет по усилителем снизу. Спасибо
Мы при обращении клиентов с проблемой по магистрали низкого давления ГУРа, меняем её на шланг фирмы Гейц, либо участком по желанию клиента, либо от бочка до рулевой рейки одним единым куском шланга и ставим на хомуты. Таким способом отремонтировано несколько автомобилей, и все успешно эксплуатируются без проблем. В данной магистрале высокого давления нет, это просто о братка с рейки до бочка.
Спасибо за информацию. Думаю будет много кому полезна!
Добрый день. Что бы не плодите темы, решил написать здесь. Начал потеть также шланг высокого давления Гур. Немного ушло из бачка. Самое интересное, что я уже менял 4 года назад его на оригинал GM. Менее 30 т. прошло и вот опять. Я заметил, что и нижний шланг тоже мокрый. Вопрос, это с верхнего накапало, или он тоже одновременно начал течь. Второй вопрос. Если Sat ST-95186478 поставить, насос гудеть не будет?
Надо пробывать, так как нет статистики.
В этой теме перечислены все аналоги шланга высокого давления https://chevrolet-cobalt-r4-club.ru/?page_id=5&view=topic&id=281
