Кобальт, Какой уровень ОЖ правильный, и что использовать на долив
Страница 1 из 4Далее
Здравствуйте.
Купил новый Кобальт в Москве.
Смотрю на бачок ОЖ - и не вижу на нем привычных меток "min" и "max". Есть только некая метка, на которую указывает некая стрелка.
В инструкции сказано:
"Если система охлаждения холодная, уровень ОЖ должен быть выше заправочной метки ".
Я правильно понимаю, что заправочная метка - это вот эта линия (Она кстати совпадает с швом бочка) на которую на бочке стрелка указывает?
У меня с новья - уровень ОЖ на пару см ниже этой метки. И вот вопрос - как определить уровень ОЖ в норме, и что долить чтобы осадок не выпал (любую g12 лить явно нельзя, только если полностью всю жидкость менять)?
Уровень на холодном моторе-по шву бачка.Долить можно любую G12-проверено.Цвет только желательно тот-же.А то не красиво будет 🙂 Менять через 3-4 года.И всё будет👌
Спасибо! Вроде не рекомендуют любую доливать, а то осадок начнет выпадать, и за 3 года может двигатель изнутри засрать.
Если не хотите проблем, то лучше долить оригинальный антифриз GM, но прежде стоит проверить температуру кристаллизации антифриза, возможно нужно долить только дистиллированной воды. Если на прогретом моторе уровень по сварной шов расширительного бочка, то доливать не чего не нужно. На холодном моторе, естественно уровень будет ниже.
Ну вот, я опять запутался 🙂 Какой уровень жидкости должен быть на холодном моторе?
Владимир
Не много ниже, сварного шва расширительного бочка.
1-2 см. туда-сюда погоды не делают, считаю. Но когда на холодную уровень по шву (у меня так было с новья) - удобнее контролировать его
На
На oil-club обсуждается тот факт кстати, что на конвейере в Узбекистане совсем не оригинальный антифриз GM используется.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/4719-gm-antifrizy/page/14/?tab=comments#comment-2337147
Так же в прессе проскакивало сообщение, что Лукойл так же поставщик на конвейер Уздэу.
ну вот, теперь и хз что доливать 🙂
