28 ответов8 568 просмотров
Кобальт, Какой уровень ОЖ правильный, и что использовать на долив
НазадСтраница 2 из 4Далее
Цитата: Gosh Spb от 11.02.2023, 08:57
Уровень на холодном моторе-по шву бачка.Долить можно любую G12-проверено.Цвет только желательно тот-же.А то не красиво будет 🙂 Менять через 3-4 года.И всё будет👌
Нееее, любую нельзя. Я на старом форуме уже писАл, - с новья тоже решил долить и купил  "АGА". И хорошо, что решил попробовать смешать родной антифриз с этой агой не в бачке а в стаканчике. На дно стакана сразу посыпались бурые хлопья. Не все антифризы одинаково полезные!
Цитата: Михаил Михаил от 13.02.2023, 00:13
ну вот, теперь и хз что доливать 🙂
Антифриз ЛУКОЙЛ G12 , цвет красный.
Менял в 2019 году, на сегодняшний день все норм.
Я заводской полностью сливал.
Тормозуха тоже Лукойловская ДОТ 4.
Я сначала (в 2014-15гг)как раз AGA доливал.Ничего не выпало и хлопьями не пошло.В 2018 сменил полностью.
Ну может мне палёнка попалась. Считаю, что это ещё одна причина для проверки жидкостей на совместимость.
проще не доливать ничего, ибо чистый антифриз всяко лучше
Sintec G12+ можно использовать, если старую жидкость слить?
По хорошему нужно промывать, что бы остатки не смешивались разных производителей антифризов. И Sintec G12+ через 2-3года лучше заменить.
Александр Щукин отреагировал на эту запись.
Приветствую всех!!! Лет 6 назад менял антифриз полностью (сам во дворе)) покупал Ликви Молли, перед этим заливал промывку ликви Молли в систему - на ней пол часа катаешься - потом слил весь антифриз и 3 раза промыл простой дестил. водой, а затем залил антифриз новый.
Вот настало время снова менять: антифриз купил такой же Ликви, а вот промывку не найду - больше нет её в продаже нигде😢.
Вопрос к Механику - подскажи как лучше промывать систему и какими средствами для промывки лучше пользоваться?
Спасибо!! С уважением Руслан!
пробег 118 т.км.
Вот
RUStm 76 отреагировал на эту запись.
Если антифриз такой же, то можно без промывки заменить.
Шарафеев Руслан
