Кобальт, Какой уровень ОЖ правильный, и что использовать на долив
НазадСтраница 3 из 4Далее
Цитата: Шарафеев Руслан от 14.04.2023, 21:58
Приветствую всех!!! Лет 6 назад менял антифриз полностью (сам во дворе)) покупал Ликви Молли, перед этим заливал промывку ликви Молли в систему - на ней пол часа катаешься - потом слил весь антифриз и 3 раза промыл простой дестил. водой, а затем залил антифриз новый.
Вот настало время снова менять: антифриз купил такой же Ликви, а вот промывку не найду - больше нет её в продаже нигде😢.
Вопрос к Механику - подскажи как лучше промывать систему и какими средствами для промывки лучше пользоваться?
Спасибо!! С уважением Руслан!
пробег 118 т.км.
пробег 118 т.км.
Видимые загрязнения-отложения есть?
пробег 118 т.км.
Добавлял тосол другой марки( грам 200), свернулся как кислое молоко.
Уровень ОЖ должен быть по шву расширительного бачка (на холодную). Тосол лить не нужно. Нужен антифриз красный G12, G12+, G12++. Но один хрен нужно проверить на совместимость. Взять немножко из бачка и смешать с новым.
пробег 118 т.км.
Тогда стоит с химией промыть систему.
Заметил подтеки антифриза на бочке - наблюдал несколько дней, оказалось что хомут на шланге обратки плохо давит) сколхозил - наблюдаю
Трещин на штуцере бочка нет?
Шарафеев Руслан
Вроде не было, осмотрел
Меняй бачок, пока не поздно. Судя по цвету пластика, скоро кирдык.
Шарафеев Руслан
Понял тебя дорогой 😉
летом запланирую замену)
спасибо Рустик 👊
Вячеслав Рыжиков и RUStm 76 отреагировали на эту запись.
Вячеслав РыжиковRUStm 76
