28 ответов8 573 просмотров
Коды ошибок связаных с блоком ВСМ, ESP, радио
Список кодов неисправности (DTC)
Этот основной список DTC включает все применимые диагностические коды неисправности в алфавитном порядке с описаниями.
DTC Идентификатор кода неисправности Модуль, устанавливающий DTC Диагностическая процедура
B0000 Канал передачи информации о скорости автомобиля Модуль управления двигателем ECM Код неисправности B0000, C0055, C0246, C1207-C1210, C1221-C1228 или C1232-C1235
Радиоприемник DTC B0000
B0012 Ступень 1 цепи разворачивания передней подушки безопасности на стороне водителя Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0012 или B0013
B0013 Ступень 2 цепи разворачивания передней подушки безопасности на стороне водителя Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0012 или B0013
B0014 Контур срабатывания боковой подушки водителя Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0015 Контур предварительного натяжения ремня на сиденье водителя Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0016 Ступень 1 контура срабатывания подушки безопасности, расположенной в левом продольном брусе крыши кузова Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0018 Ступень 2 левого контура срабатывания на лонжероне крыши Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0019 Ступень 1 контура срабатывания передней подушки безопасности пассажира Измерительный и диагностический модуль Модуль управления задней подъемной дверью — DTC B1019
B001А Контур 2 предварительного натяжения ремня на сиденье водителя Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B001A или B001B
B001B Контур 2 предварительного натяжения ремня на сиденье пассажира Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B001A или B001B
B0020 Ступень 2 контура срабатывания передней подушки безопасности пассажира Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0021 Контур срабатывания боковой подушки безопасности пассажира Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0022 Контур предварительного натяжения ремня на сиденье пассажира Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0023 Ступень 1 правого контура срабатывания на лонжероне крыши Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0031 Запальная цепь боковой подушки безопасности левого заднего сиденья Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0038 Запальная цепь боковой подушки безопасности правого заднего сиденья Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0014-B0045
B0051 Инициировано срабатывание Измерительный и диагностический модуль DTC B0051
B0052 Инициировано срабатывание Измерительный и диагностический модуль DTC B0052
B0072 Цепь датчика ремня безопасности на переднем левом сиденье Измерительный и диагностический модуль DTC B0072
B0073 Цепь датчика ремня безопасности на переднем правом сиденье Измерительный и диагностический модуль DTC B0073 для дизельного двигателя 2,0 л
B0074 Цепь датчика классификации пассажира Измерительный и диагностический модуль DTC B0074
B0075 Цепь датчика левого ремня безопасности заднего сиденья Измерительный и диагностический модуль DTC B0075
B0076 Цепь датчика правого ремня безопасности заднего сиденья Измерительный и диагностический модуль DTC B0076
B0077 Цепь датчика центрального ремня безопасности заднего сиденья Измерительный и диагностический модуль DTC B0077
B0081 Неисправность системы обнаружения пассажира Измерительный и диагностический модуль DTC B0081
B0082 Система обнаружения пассажира 2 Измерительный и диагностический модуль DTC B0082
B0083 Датчик лобового столкновения 1 Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0083-B0088
B0084 Датчик лобового столкновения 2 Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0083-B0088
B0085 Левый передний датчик столкновения Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0083-B0088
B0086 Передний правый датчик столкновения Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0083-B0088
B0087 Левый задний датчик бокового удара Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0083-B0088
B0088 Правый задний датчик бокового удара Измерительный и диагностический модуль Код неисправности B0083-B0088
B0091 Передний датчик лобового столкновения 3 Измерительный и диагностический модуль DTC B0091
B0158 Цепь датчика температуры атмосферного воздуха Комбинация приборов DTC B0158
B0163 Цепь датчика температуры в пассажирском отделении HVAC DTC B0163, B0183, или B1405
B0173 Цепь датчика температуры воздуха в левом верхнем выпускном канале HVAC DTC B0173, B0178, B0509, B0514 или B3933
B0178 Цепь датчика температуры атмосферного воздуха в нижнем левом выпуске HVAC DTC B0173, B0178, B0509, B0514 или B3933
B0183 Цепь датчика освещенности HVAC DTC B0163, B0183, или B1405
B018А Цепь датчика температуры ветрового стекла HVAC Код неисправности B018A, B048C, B048F или B1395
B0193 Цепь регулировки скорости вращения мотора переднего вентилятора HVAC DTC B0193 с CJ2 или C68или DTC B0193 с C67
B0223 Цепь сигнала управления 1 положением системы рециркуляции HVAC DTC B0223, B022А, B0233, B023А, B0408 или B0418 с CJ2 или C68 или Код неисправности B0223, B0233, B023A или B0408 с C67
B022A Цепь сигнала управления 2 положением системы рециркуляции HVAC DTC B0223, B022А, B0233, B023А, B0408 или B0418
B0233 Цепь управления потоком воздуха HVAC DTC B0223, B022А, B0233, B023А, B0408 или B0418 с CJ2 или C68 или Код неисправности B0223, B0233, B023A или B0408 с C67
B023А Напряжение питания приводов системы HVAC HVAC DTC B0223, B022А, B0233, B023А, B0408 или B0418 с CJ2 или C68 или Код неисправности B0223, B0233, B023A или B0408 с C67
B0283 Цепь задней системы оттаивания HVAC DTC B0283
B0408 Цепь основного регулятора температуры HVAC DTC B0223, B022А, B0233, B023А, B0408 или B0418 с CJ2 или C68 или Код неисправности B0223, B0233, B023A или B0408 с C67
B0418 Цепь правого регулятора температуры HVAC DTC B0223, B022А, B0233, B023А, B0408 или B0418
B048C Цепь сигнала с данными влажности гигрометра HVAC Код неисправности B018A, B048C, B048F или B1395
B048D Цепь сигнала управления температурой вспомогательного нагревателя HVAC Код неисправности B048D или B048E с CJ2 или C68 или Код неисправности B048D или B048E с C67
B048E Неисправность системы вспомогательного нагревателя HVAC Код неисправности B048D или B048E с CJ2 или C68 или Код неисправности B048D или B048E с C67
B048F Цепь сигнала с данными температуры гигрометра HVAC Код неисправности B018A, B048C, B048F или B1395
B0509 Цепь датчика температуры воздуха в правом верхнем выпускном канале HVAC DTC B0173, B0178, B0509, B0514 или B3933
B0514 Цепь датчика температуры воздуха в правом нижнем выпускном канале HVAC DTC B0173, B0178, B0509, B0514 или B3933
B0550 Цепь счетчика общего пробега Модуль управления кузовным оборудованием DTC B0550
B0655 Цепь переключателя сигнала тормоза Модуль управления кузовным оборудованием DTC B0655
B0685 Цепь индикатора системы безопасности Модуль управления кузовным оборудованием DTC B0685
B071F Индикатор переключения передач Модуль управления кузовным оборудованием DTC B071F
B0954 Цепь переднего датчика левого угла системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B0954, B0955, B0956, или B0957
B0955 Левая средняя цепь переднего датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B0954, B0955, B0956, или B0957
B0956 Правая центральная цепь переднего датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B0954, B0955, B0956, или B0957
B0957 Правая угловая цепь переднего датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B0954, B0955, B0956, или B0957
B0958 Левая угловая цепь заднего датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке Код неисправности B0958, B0959, B0960 или B0961
B0959 Левая средняя цепь заднего датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке Код неисправности B0958, B0959, B0960 или B0961
B0960 Правая средняя цепь заднего датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке Код неисправности B0958, B0959, B0960 или B0961
B0961 Правая угловая цепь заднего датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке Код неисправности B0958, B0959, B0960 или B0961
B0967 Цепь включения/выключения системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B0967 или B0968
B0968 Цепь индикатора включения/выключения системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B0967 или B0968
B096B Цепь переключателя параллельной парковки в системе помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B096B
B096C Передняя левая цепь бокового датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B096C или B096D
B096D Правая передняя цепь бокового датчика системы помощи при парковке Модуль управления системой помощи при парковке DTC B096C или B096D
B0980 Цепь переключателя порядка переключения передач 1 Модуль управления кузовным оборудованием DTC B0980
B0982 Цепь переключателя порядка переключения передач 2 Модуль управления кузовным оборудованием DTC B0982
B0984 Цепь управления заслонкой распределения света левой фары Модуль управления фарами DTC B0984 или B0985
B0985 Цепь управления заслонкой распределения света правой фары Модуль управления фарами DTC B0984 или B0985
B0987 Цепь индикатора камеры, следящей за направлением движения автомобиля Модуль управления камерой, контролирующей направление движения DTC B0987
B0988 Неисправность модуля управления видеокамерой контроля направления движения автомобиля Модуль управления камерой, контролирующей направление движения DTC B0988
B1000 Электронный модуль управления — DTC B1000
B1001 Конфигурация дополнительного оборудования — DTC B1001
Измерительный и диагностический модуль DTC B1001
B1015 Ошибка в информации об идентификационном номере автомобиля Модуль управления системой помощи при парковке DTC B1015
B1019 Ошибка конфигурации системы Модуль управления задней подъемной дверью Модуль управления задней подъемной дверью — DTC B1019
Измерительный и диагностический модуль DTC B1019
B101D Аппаратное обеспечение электронного модуля управления — Код неисправности B101D
B101E Программное обеспечение электронного блока управления — Код неисправности B101E
B1020 Функционирование вспомогательного электронного блока управления Радиоприемник DTC B1020
B1023 Неисправность встроенного переключателя Модуль управления замком рулевой колонки DTC B1023
B1025 Цепь левого переднего аудиовыхода Радиоприемник Код неисправности B1025, B1035, B1045 или B1055
B1035 Цепь правого переднего аудиовыхода Радиоприемник Код неисправности B1025, B1035, B1045 или B1055
B1045 Цепь левого заднего аудиовыхода Радиоприемник Код неисправности B1025, B1035, B1045 или B1055
B1055 Цепь правого заднего аудиовыхода Радиоприемник Код неисправности B1025, B1035, B1045 или B1055
B1259 Цепь заземления антенны Приемник цифрового беспроводного аудиовещания DTC B1259
B1265 Переключено, 14В Радиоприемник Коды неисправности B1265
B1271 Активна система защиты от кражи Радиоприемник DTC B1271
B1278 Цепь сигнала левого внешнего входа Радиоприемник Код неисправности B1278 или B1279
B1279 Цепь сигнала правого внешнего входа Радиоприемник Код неисправности B1278 или B1279
B1287 Сигнальная цепь управления усилителем Радиоприемник DTC B1287
B1325 Силовая цепь модуля управления — DTC B1325
B1370 Модуль управления включением зажигания и цепь пуска Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B1370-B1379, B1380-B1389 или B1440-B1443
B1380 Вспомогательная цепь в модуле зажигания Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B1370-B1379, B1380-B1389 или B1440-B1443
B138А Выходная цепь опорного напряжения модуля управления Модуль управления системой помощи при парковке Код неисправности B138A
B1395 Выходная цепь опорного напряжения модуля управления HVAC Код неисправности B018A, B048C, B048F или B1395 с CJ2 или C68
B1405 Выходная цепь 2 опорного напряжения модуля управления Модуль управления кузовным оборудованием DTC B1405
Модуль управления системой помощи при парковке DTC B1405
B1420 Силовая цепь модуля управления Модуль управления задней подъемной дверью DTC B1420
B1441 Схема модуля управления, контролирующего выключенное, активное состояние и пуск зажигания Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B1370-B1379, B1380-B1389 или B1440-B1443
B1445 Выходная цепь напряжения на модуле управления Модуль управления кузовным оборудованием DTC B1445
B144А Цепь реле питания в режиме передвижения Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B144A
B144B Цепь реле мощности режима пуска/хода Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B144B
B1461 Цепь мотора горизонтального перемещения левой фары Модуль управления фарами DTC B1461 или B1462
B1462 Цепь мотора горизонтального передвижения правой фары Модуль управления фарами DTC B1461 или B1462
B147E Вторичная цепь реле логистического режима Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B147E
B147F Вторичная цепь возврата в исходное состояние реле логистического режима Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B147F
B1480 Цепь предотвращения разрядки батареи Модуль управления кузовным оборудованием DTC B1480
B1516 Датчик тока аккумулятора Модуль управления кузовным оборудованием DTC B1516
B1517 Напряжение аккумулятора Модуль управления кузовным оборудованием DTC B1517
B151А Емкость аккумуляторной батареи Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B151A
B1527 Обнаружена высокая паразитная нагрузка Модуль управления кузовным оборудованием DTC B1527
B1529 Выходная цепь 5 опорного напряжения модуля управления Модуль управления кузовным оборудованием DTC B1529
B153A Работоспособность сигнальной цепи переключателя замка задней подъемной двери Модуль управления задней подъемной дверью Неисправность переключателей защелки задней двери — Код неисправности B153A
B153E Характеристика сигнальной цепи датчика положения задней подъемной двери Модуль управления задней подъемной дверью Неисправность датчика угла задней двери — код неисправности B153E
B153F Сигнальная цепь датчика обнаружения объектов в области задней подъемной двери Модуль управления задней подъемной дверью Неисправность датчика объекта в пространстве задней двери — код неисправности B153F
B154A Зеркало водителя Переключателя наружного зеркала DTC B154A или B154B
B154B Зеркало пассажира Переключатель окна пассажира DTC B154A или B154B
B154D Цепь затемнения зеркала Модуль управления дальним светом фар DTC B154D
B1735 Цепь переднего верхнего переключателя сиденья Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1740 Цепь переключателя опускания переднего края сиденья Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1745 Цепь заднего верхнего переключателя сиденья Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1750 Цепь заднего нижнего переключателя сиденья Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1755 Цепь переключателя системы перемещения сиденья вперед Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1760 Цепь переключателя системы перемещения сиденья назад Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1815 Цепь переключателя системы наклона сиденья вперед Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1820 Цепь переключателя наклона сиденья назад Модуль запоминания положения сиденья DTC B1735, B1740, B1745, B1750, B1755, B1760, B1815, или B1820
B1825 Цепь датчика откинутого положения сиденья водителя Модуль запоминания положения сиденья DTC B1825, B2355, B2365, или B2375
B1925 Цепь датчика обогревателя подушки левого сиденья Модуль памяти сиденья с подогревом Код неисправности B1925 или B2170
B2170 Цепь датчика обогревателя подушки правого сиденья Модуль памяти сиденья с подогревом Код неисправности B1925 или B2170
B2345 Цепь отключения подогрева сиденья Модуль управления обогревом сиденья DTC B2345
B2355 Цепь переднего датчика вертикального положения сиденья водителя Модуль запоминания положения сиденья DTC B1825, B2355, B2365, или B2375
B2365 Цепь заднего датчика вертикального положения сиденья водителя Модуль запоминания положения сиденья DTC B1825, B2355, B2365, или B2375
B2375 Цепь датчика горизонтального положения сиденья водителя Модуль запоминания положения сиденья DTC B1825, B2355, B2365, или B2375
B2425 Цепь обогревателя подушки левого сиденья Модуль памяти сиденья с подогревом Код неисправности B2425 или B2430
B242А Общая цепь нагревателей сидений Модуль памяти сиденья с подогревом Код неисправности B242A
B2430 Цепь обогревателя подушки правого сиденья Модуль памяти сиденья с подогревом Код неисправности B2425 или B2430
B2462 Сигнал системы глобального позиционирования Радиоприемник DTC B2462
B2470 Цепь антенны сотового телефона Модуль управления мобильным телефоном Коды неисправности B2470
B2485 Цепь антенны беспроводной связи Модуль управления мобильным телефоном DTC B2485
B2494 Цепь переключателя ручки задней подъемной двери Модуль управления задней подъемной дверью Неисправность переключателя ручки задней двери — код неисправности B2494
B2495 Цепь мотора замка задней подъемной двери Модуль управления задней подъемной дверью Неисправность функции закрывания/открывания защелки задней двери — код неисправности B2495
B2515 Цепь сигнала состояния двигателя, блокирующего рулевую колонку Модуль управления замком рулевой колонки DTC B2515
B2530 Цепь управления передними противотуманными фарами Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2530
B2540 Цепь управления задними противотуманными лампами Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2540
B2545 Цепь управления фонарями заднего хода Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2545
B255D Цепь управления 2 лампой в салоне Модуль управления кузовным оборудованием DTC B255D
B2575 Цепь управления левой фарой Модуль управления фарами Код неисправности B2575 или B2699
B257А Соотношение входных сигналов переключателя фар Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B257A
B257B Сигнал комбинированного переключателя освещения Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B257B
B2580 Цепь управления дальним светом Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2580
B2585 Цепь управления стояночными огнями Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B2585 или B3867
B258A Цепь управления ближним светом Модуль управления кузовным оборудованием DTC B258A
B2590 Цепь левой лампы бокового света фар Модуль управления фарами DTC B2590 или B2595
B2595 Цепь правой лампы бокового света фар Модуль управления фарами DTC B2590 или B2595
B259A Цепь управления реле лампы указателя левого поворота Модуль управления кузовным оборудованием DTC B259A или B259B
B259B Цепь управления реле лампы указателя правого поворота Модуль управления кузовным оборудованием DTC B259A или B259B
B260B Цепь управления реле левой лампы для езды в дневное время Модуль управления кузовным оборудованием DTC B260B или B260C
B260C Цепь управления реле правой лампы для езды в дневное время Модуль управления кузовным оборудованием DTC B260B или B260C
B2610 Цепь уменьшения яркости освещения 1 в пассажирском отделении Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2610
B2615 Цепь уменьшения яркости освещения 2 в пассажирском отделении Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2615
B2625 Выходная схема широтно-импульсной модуляции уменьшения яркости дисплея Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2625
B2645 Цепь датчика внешнего освещения Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2645
B2652 Цепь уменьшения яркости освещения 3 в пассажирском отделении Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2652
B2699 Цепь управления правой фарой Модуль управления фарами Код неисправности B2575 или B2699
B270А Цепь контроля электромагнитного механизма блокировки на стоянке Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B270A
B2740 Цепь выключателя передних противотуманных фар Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2740
B2745 Цепь выключателя системы управления тяговым усилием Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2745
B2750 Вторичная цепь реле звукового сигнала Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2750
B2897 Цепь блокировки двигателя, блокирующего рулевую колонку Модуль управления замком рулевой колонки DTC B2897
B2910 Неверный пароль блокировки рулевой колонки Модуль управления замком рулевой колонки DTC B2910
B291A Установка защиты вещей внутри автомобиля Модуль управления кузовным оборудованием DTC B291A
B291B Датчик системы защиты вещей внутри автомобиля Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B291B
B2955 Неисправность цепи данных датчика системы безопасности Модуль управления кузовным оборудованием DTC B2955
B3006 Цепь подъема капота Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3006
B3031 Контроллер системы безопасности в режиме обучения Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3031
B3055 Отсутствует модуляция транспондера или отсутствует транспондер Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3055
B305А Не получен ответ от устройства блокировки рулевой колонки Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B305A
B3060 Получен идентификационный код незапрограммированного транспондера Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3060
B3101 Цепь канала передачи данных системы отпирания автомобиля без ключа Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3101
B3105 Не запрограммированы брелки системы безключевого доступа Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей DTC B3105
B3106 Канал передачи данных системы отпирания автомобиля без ключа Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3106
B3109 Батарея передатчика системы бесключевого доступа 1 Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B3109-B3113
B310D Батарея передатчика системы бесключевого доступа 6 Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B310D-B310F
B310E Батарея передатчика системы бесключевого доступа 7 Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B310D-B310F
B310F Батарея передатчика системы бесключевого доступа 8 Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B310D-B310F
B3110 Батарея передатчика 2 системы отпирания автомобиля без ключа Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B3109-B3113
B3111 Батарея передатчика 3 системы отпирания автомобиля без ключа Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B3109-B3113
B3112 Батарея передатчика 4 системы отпирания автомобиля без ключа Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B3109-B3113
B3113 Батарея передатчика 5 системы отпирания автомобиля без ключа Приемник устройства дистанционного управления блокировкой дверей Код неисправности B3109-B3113
B3125 Цепь отпирания только двери водителя Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B3125, B3130 или B3135
B3130 Цепь отпирания всех дверей Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B3125, B3130 или B3135
B3135 Цепь запирания всех дверей Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B3125, B3130 или B3135
B3140 Цепь переключателя разблокировки двери Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B3140 или B3150
B3150 Цепь переключателя блокировки двери Модуль управления кузовным оборудованием Код неисправности B3140 или B3150
B316B Переключатель на стороне водителя, регулирующий положение окон Переключатель окна Код неисправности B316B, B317A, B318A или B319A
B317А Переключатель правого переднего/окна пассажира Переключатель окна Код неисправности B316B, B317A, B318A или B319A
B318А Выключатель левого заднего стеклоподъемника Переключатель окна Код неисправности B316B, B317A, B318A или B319A
B319А Выключатель правого заднего стеклоподъемника Переключатель окна Код неисправности B316B, B317A, B318A или B319A
B3205 Цепь двигателя привода окна водителя Модуль управления кузовным оборудованием DTC B3205, B3210, B3215, или B3220
B3210 Цепь двигателя привода окна
MMV27 MMV и a-ha 62 отреагировали на эту запись.
MMV27 MMVa-ha 62
