Компрессор кондиционера
Кобальт 2020, пробег 46000.Появились посторонние звуки при включении кондиционера( шаркающие) . При отключении муфты пропадают,при включении появляются.Местные " кулибины" ,"на слух " приговорили компрессор. Ремонтировать не предлагают,говорят нет запчастей,нужен новый. В начале июня заправлял кондиционер,там только 50 грамм хладагента и 20 грамм масла добавили. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И какой фирмы можете посоветовать компрессор?
Дополню, вдруг кому-то будет полезно. Как уже писал,одни местные "Кулибины" приговорили на слух компрессор кондиционера. Заехал к другим,которые занимаются ремонтом и обслуживанием авто кондиционеров. Мне также,безальтернативно и уверенно сказали: замена компрессора! Б/ у компрессоров на  Кобальта не нашёл,да, скорее всего и не стал бы брать б/у. В автомагазине сказали,что у неоригинальных компрессоров меньше диаметр шкива и нужно будет подбирать ремень покороче. Позвонил автодиллерам,у которых машина приобреталась,сказали ,что лучше всего только оригинал. Посоветовали автосервис в Миске,в который сами отвозили компрессора с каршеринговых Кобольтов. Записался,поехал на дефектовку и оказалось,что вся проблема в натяжитель ремня. А с компрессором всё слава Богу! Поменял натяжитель ( по совету Механика на этом форуме) - оригинальный GM. Посторонние звуки пропали.🙂
Добрый день! Немного не в продолжении темы. Подскажите пожалуйста правильный оригинальный артикул на компрессор кондиционера, Кобальт 21 год. Приговорили, нужно искать аналог. Может, кстати, кто знает какой достойный марки есть...
Перестал холодить на холостых, и холод немного появляется только под нагрузкой в движении.
1  94761723 Компрессор кондиционера в сборе
6  94761721  Шкив с подшипником
9  15781535  Клапан редукционный компрессора кондиционера
10 96850483 Кронштейн промежуточного ролика для машин без кондиционера
11  96896539  Ролик промежуточный для комплектации без кондиционера
2  11519177, или 11588734 Болт крепления компрессора к кронштейну М8 х 1,25 х 90мм
3  96830665  Кронштейн компрессора кондиционера.
Чё то бред какой-то. На таком сроке накрылся?
На сегодняшний день в продаже есть несколько компрессоров разных производителей.
Luzar LCAC 0551
Krauf  KCD1838GW
CGA 13-CC9026-RA
Sat ST-245-0054
Да, действительно это причиной был компрессор.
В Мытищах у себя заезжал в Климатсервис, ребята не в первый раз выручают, не обманули при диагностике, но странно что в системе не нашли стружки. Они заменили только компрессор и теперь все в норме, холодит и на холостых и под нагрузкой. И что главное уменьшились вибрации на кузов в движении и тише стало в салоне...
Покупал на кунцевском рынке за 17700 р. в павильоне Б2 китайский CGA артикул 13СС9012RA(от Сузуки S4!!), но сказали подходит и на кобальт и джентру. Замерил при покупке специально шкив и посмотрел по креплениям, размеры те что нужно как ни странно)). Посмотрим как покажет по долговечности.
Роман отреагировал на эту запись.
Роман
Хочу дополнить тему по кондею.
Вобщем компрессор китайский данный рабочий, прошел уже больше тысячи.
Но причина не работы кондея была не в компрессоре!!!
Новый китайский стал также как родной мудрить, то работает то нет, давление зашкаливало в системе.
Решилось заменой клапана ТРВ, подошел от Лузар LTRV0595(3т. р.) и мытьем радиаторов на мойке паром(4 т.р. на пр. Серебрякова) без снятия! Давление в норме и работа отличная, зря покупал компрессор...
Mihail Za и Роман отреагировали на эту запись.
Mihail ZaРоман
  1. Еще дополню, и это окончательная инфа, компрессор китайский умер вчера, прожив месяц, умер красиво с характерным звуком разрушения внутренностей... CGA фирма некачественная. Теперь остается искать оригинаяльный вариант и причину почему компрессора так быстро умирают... Это сложнее
Николай Ххх и Роман отреагировали на эту запись.
Николай ХххРоман
