28 ответов8 570 просмотров
Крепление выпускной системы (резиновые серьги)
Столкнулся с проблемой какого то дребезжания (дизиления? Такое дзззз) под машиной при разгоне. Звук этот на любой передаче от 1000 до 2000 оборотов. Выше 2000 тишина. Прочитал про эти резинки, всё как на фото выше, болтаются. Потрес трубу резанатора рукой и есть какой то звон от гофры, будто сетка внешняя о гофру звенит что ли. Резинки заменил, и труба перестала болтаться. Гофра снаружи целая. В итоге ничего не изменилось, звук так и остался. Что это может быть? R4 2017 77т.км
Как вариант: защитой где то долбанулся(личный опыт) и теперь при разгоне дрыгатель как бы проседает и глушитель касаеЦа защиты. Обратным молотком или руками защиту выгнуть и победа.
Смотрел на яме, не касается, защита ровная, снимал, на защите следов нет никаких. Сниму, попробую без нее проехать. Грешу на гофру, что ее как то повредило, может внутри, то что резинки резонатора свободно ходили долгое время.
При разгоне на этих оборотах если придержать ручку переключения передач, звук меняется?
