Легкий свист при нажатии на газ(только после остановки и старта)
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,что может быть; Кобальт "LT" 21 года автомат ,на гарантии.-Проблема такая-Только начинаешь движение(на холодную,или от пешеходника- не важно -при нажатии  на газ раздается легкий свист(по звуку прям турбина )) Причем дальше ,после переключения(как я полагаю) на вторую-свиста нет при любом усилии на газ-едешь как обычно.Машина на гарантии ,но дилер за 360 км. от меня,и ехать я к ним собираюсь на ТО только осенью;потому и хочу понять что, да отчего.Может сталкивался кто.В группе в"ВК" прочитал у кого было такое(только там люди писали просто о свисте,не знаю,временном или постоянном)-советовали брызнуть силиконом на ремень генератора-я немного брызгал,много не решился-мало ли,но думаю достаточно для результата.В общем,проблемка не ушла.В общем,уважаемые участники прошу совета,что может быть ,да и серьезно ли это?(доступа к яме нет,как и гаража-да и не силен я в ремонте авто,что б ковырять)самому.Да- ошибок никаких нет.Стоит защита не заводская .Просто тоже читал про то что такой свист может издавать стертая гофра глушителя-но у меня все закрыто.
В первую очередь, стоит смотреть не штатную защиту картера. Если зазор между силовым агрегатом и приёмной трубой маленький, то очень возможно при старте, когда силовой агрегат играет на подушка происходит касание о защиту картера. Снять защиту и посмотреть места касания, либо без неё прокатится. Если дело в этом либо выгнуть защиту, либо подложить шайбы -втулки под крепления между защитой и кузовом.
Виталий Чернецкий отреагировал на эту запись.
Виталий Чернецкий
Здравствуйте.Попробовал снять защиту и без неё проехать-ничего не изменилось...Может ли быть из-за недостактка масла в коробке?Но машина новая практически и раньше не проявлялось такое?Потеков нет на защите,и на видимой снизу части двигателя и коробки.
Стоит проверить уровень масла в АКПП  при прогретой коробки 85-95гр.
