380Тем на форуме
5 131Сообщений
B15D2 Лопнувний выпускной коллектор+лопнувший болт крепления коллектора
Не часто такое встречается, но всё же бывает лопается выпускной коллектор. Ремонтировать  сваркой такой коллектор особого смысла нет, так как поле сварки ещё нужно фрезеровать плоскость прилегания к головке, так как  его начинает вести.  Тут либо новая деталь, либо исправная с разборки.
Чаще встречается неисправность в виде лопнувшего болта, и при этом чаще всего на первом цилиндре с низу.
1  96830681 Выпускной коллектор
2  96830682 Прокладка выпускного коллектора к головке блока
3  94733754 Прокладка катализатора верхняя
4 25195380 Лямбда зонд верхний
5  25180903 Лямбда зонд нижний после катализатора
6  11518860, 11547135 Болт крепления выпускного коллектора к головке М8х1,25х30,7мм  9шт
7  15032594, 11514597, 15709703 Гайка приёмной трубы М10 3шт
8  11519840 Болт крепления термо экрана( тепловой защиты) М6х1х12,3  3шт
9  25182378 Термо  экран ( защита)
RUStm 76 и SVITAS 71 м отреагировали на эту запись.
RUStm 76SVITAS 71 м
При пробеге 161000км есть ли смысл менять прокладку выпускного коллектора, если "сечет" в основном на холодную?
Смотрите все ли болты крепления на месте, и нет ли трещины в выпускном коллекторе.
