Магнитола Teyes
Аналогичные ставил на Ravon r4.
Добрый день! Поставил Teyes CC3L в Ravon R4.4/32 память,4 G,вай фай. Канбус Hiworld и рамку  Carav покупал отдельно.Продавец бесплатно подключил голосовое управление. Магнитолой можно управлять кнопками с руля, жестами(пальцами) по экрану,можно отдавать команды голосом. Температуру показывает на экране,звуки поворотников,открытой двери и ремня безопасности идут от динамика из комплекта канбаса.Звук магнитолы зависит от формата воспроизведения(у разных форматов разное звучание).Можно регулировать эквалайзером.Звук однозначно стал лучше.Яндекс-Навигатор установлен с завода и работает пока не плохо,отставания нет.Его работа зависит от прошивки-некоторые жалуются,что произошло обновление и стал работать хуже.У меня пока жалоб нет.Голосовое управление разделено на управление магнитолой и управление функциями автомобиля(управление открытием стекол и люка,кондиционером и климатом).Читал,что эти функции управления авто работают только с канбасом.Пробывал-у меня работает только управление магнитолой,хотя канбас подключен.
А чего за приборка такая?
Руль круиз контролем? Активирован?
Круиз активирован,все работает как положено.Регулируемая пауза дворников также работает.А приборка от Шевроле Тракса.
Сантьяго Сантьяго отреагировал на эту запись.
Сантьяго Сантьяго
Не по теме,но раз спросили.
Не поделитесь кто делал и общая цена на всё руль+ активация круиза? Подушка безопасности активна?
Наверное не по теме,заругают.Руль новый(от LTZ) без подушки покупал на Авито за 2500 р(как то повезло неожиданно).Кнопки(комплект на две стороны с проводкой) на Озоне,шли из Китая месяц почти, за 3500 р. Нужны были пины,отдельно не нашел.Пришлось купить на Авито фишку с пинами за 500 р.Улитка наша не подходит,покупал новую на Озон за 1200 р.Кнопки в руль врезал сам,проводку тянул,подключал,улитку ставил с рулем тоже сам. Подушку поставил свою родную.Все работает штатно.Сканером проверял-ошибок по подушке нет.Прошивал в Туле,человек имеет фирменное оборудование и занимается только GM авто.Профессионал классный. Сначала он сделал прошивку,а потом через две недели пришли кнопки и я все это собрал и все заработало.Он же прошивал дворники и щиток приборов.Прошивка была 5000 р.На форуме появлялся человек с услугой мультируля.Его нужно искать на Авито.У него продается полный комплект,а с прошивкой там как то все мудрено.Мой товарищ у него покупал,а шили в Туле. Потом и я себе решил сделать,но все уже сам.Как то так.На трассе круиз полезен.
a-ha 62, Сантьяго Сантьяго и Иван отреагировали на эту запись.
a-ha 62Сантьяго СантьягоИван
