28 ответов8 573 просмотров
НазадСтраница 2 из 3Далее
Цитата: Костя Руднев от 07.07.2022, 17:21
Цитата: Механик от 06.07.2022, 22:09
Мы уже давно используем при обслуживании МКПП на Кобальтах-R4, Джентрах, Спарках, Лачетти, Авео и т.д. масло АТФ-3 фирмы Эниус.  Коробки работают прекрасно, в том числе и в морозы.
И ничего страшного что оно для акпп?!
Уже более более 20лет используем АТФ-3 в МКПП, проблем не возникает.
Игорь Ш и Владимир отреагировали на эту запись.
Игорь ШВладимир
Мех/Макс доверяю и вверясюсь твоему опыту, след. замену через 20-30 тыс. сменю на энеос атф.
Цитата: Алексей Курлыков от 08.07.2022, 06:29
Максим подскажи пожалуйста через сколько нужно сменить масло в МКПП. Менял на 40000 сейчас 112000 км пробега.
Цитата: Механик от 08.07.2022, 09:23
Масло в МКПП стоит менять раз в 30-40т.км.
Ну все...
Костя Руднев отреагировал на эту запись.
Такое?
Вячеслав Рыжиков
То что надо, на предыдущем матизе  литровом  заливал такое раз в 40 тыс км у механика, пробег на сегодня матиза 496 тыс км, меняли только синхронизатор 5 передачи и всё, коробка работает на этом масле просто великолепно, пинков при включении задней и включении второй что реально бывает на матизе нет уже более 13 лет, качественное масло реально бережёт синхронизаторы,можно смело лить в мех коробки.!!!!
Такое?
Да такое. Правая канистра это новая упаковка, с левой стороны старая упаковка.
SVITAS 71 м отреагировал на эту запись.
SVITAS 71 м
Более 100 тыс км проехал на даном масле (2 замены). Все ОК
Всех приветствую.
На ениус проехал более 80 т.км (2 замены). Всё хорошо.
Можно ли заливать атф3 другого производителя, на пример S oil atf3 или ваш опыт использования применим только к эниус.
Просто в последнее время много контрафакта.
Спасибо.
Какой ресурс у мкпп в среднем в км, если использовать постоянно eneos atf3?
Спасибо.
Цитата: Аркадий Васильев от 20.11.2023, 15:43
Всех приветствую.
Спасибо.
Спасибо.
Не испытывайте судьбу заливайте Эниус. Про бывали разные масла, обратно вернулись к Эниусу.
Здравствуйте всем! Нужно ли как то промывать КПП при переходе на АТФ?
