Модернизация системы вентиляции
Страница 1 из 4Далее
Не секрет, что в Кобальте и R4 вентиляция не совершенна. И владельцы сталкиваются с этим. Кто и как решал эту особенность? Или катаетесь в штатном исполнении?
Бывает стёкла запотевают в дождливую погоду, лечится переводом обдува на лобовое стекло при этом автоматически включается кондиционер.
Это понятно, функция раз потевания. Раньше на старом форуме, помню владельцы дорабатывали систему вентиляции. Интересны варианты и их эффективность?
Я делал в полке дырки пробойником около 2-3 мм диаметром вдоль всего заднего стекла с шагом около 1-2 см в два ряда. Не сказал бы, чтобы сильно помогло.
Алексей Курлыков
Помню, ещё кто то предлагал вариант с врезкой решёток.
Я вырезал и в полке и в самом багажнике  и ставил решетки. Не заметил ощутимой разницы.
Покупал R4 годовалый,всё что нужно по вентиляции предыдущий владелиц сделал, при включении кондея запотевание  вообще то сразу пропадает,думаю вот обработать стёкла антизапотевателем, хотя и так нормально, даже в дождь.Вот на предыдущем матизе это было большой проблемой и вентилятор обдува салона дорабатывал и врезал в полку 2 решётки от классики , в полике делал вырез с установлением решётки, жаль кондея не было, а так помогло реально, все доработки работали на 100%!
В багажнике что именно дорабатывали?
В войлочной обшивке багажника, тоже вырезаются отверстия и вкорячивается декоративная решетка, в районе вентклапана под бампером. Тогда воздух из салона свободно покидает кузов автомобиля.
У вас после доработки ситуация улучшилась?
Алексей Курлыков
