1 437Участников
мотор вентилятора и резистор печки
Страница 1 из 3Далее
Прекратил работать мотор вентилятора печки. Пробовал восстановить, но не получилось. Оригинал покупать дорого, Лузар - плохие отзывы. Может быть кто -нибудь посоветует какой фирмы моторчик взять.
Именно мотор с крыльчаткой не плохо себя показал
Uxclent E01-819-GD11 Мотор отопителя салона
Единственное нужно по кругу мотора ставить прокладки, так как корпус мотора чуть тоньше. В целом работает тихо без вибраций.
Оригинальный номер мотора отопителя General Motors 95472959
Не понравились Лузар, Патрон, Линксавто Работа шумная при этом присутствуюет вибрация.
А по резистору вентилятора печки не подскажите какой артикул сейчас  правильный? На старом надпись 52429971. И какого производителя взять?
У оригинального резистора есть ещё несколько номеров 94560526, 95018066
Так же есть не оригинальные аналоги
UXCLENT  E01-819-DZ10
KRAUF  BMR0230KT
QUATTRO FRENI  QF10Q00126
UXCLENT  E01-819-DZ10  купил ,поставил , работает везде на максимальной скорости. Отнес обратно в магазин. Внешне выглядит весьма стремно, хотя самый дешевый. Сейчас заказал KRAUF  BMR0230KT,немного подороже. Придет, отпишусь.
Стало интересно, UXCLENT бракованный или не подходит. У нас опыт был только с оригиналом. Раньше не оригинала не было.
Думаю, что брак .На всех режимах выдает 12 вольт.  Из отзывов магазина exist ,читал, что кто-то ставил на кобальт этот резистор, но у него наоборот работал только на первой и второй скорости и вскоре сгорел. Магазин без проблем вернул деньги.
Поставил резистор KRAUF  , работает нормально. Мотор печки ставил Линкс.
Мотор Линкс работает на больших оборотах с вибрацией? или шум нее штатного? Мы ставили эти моторы, была вибрация, особенно когда перед установкой подключил к фишке и включил. На штатном такого я не наблюдал.
У меня он работает , на всех оборотах тише старого, штатного и крутится легче, если его от руки крутануть, вибрации нет и на больших оборотах. Сделан очень аккуратно, при установке сел в штатные места ровно. Никаких переходных колец покупать не нужно, в комплекте саморезы .На корпусе написано made in japan.Только нижней защитной крышки нет , снимается со старого моторчика.
