17 ответов4 233 просмотров
мотор вентилятора и резистор печки
НазадСтраница 3 из 3
Цитата: Геннадий Иванов от 21.09.2022, 10:51
У меня он работает , на всех оборотах тише старого, штатного и крутится легче, если его от руки крутануть, вибрации нет и на больших оборотах. Сделан очень аккуратно, при установке сел в штатные места ровно. Никаких переходных колец покупать не нужно, в комплекте саморезы .На корпусе написано made in japan.Только нижней защитной крышки нет , снимается со старого моторчика.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как поживаете мотор печки Линкс? И еще можно артикул мотора? Спасибо
Мотор работает отлично. Артикул LYNX RF-1523
Евгений Мелешин отреагировал на эту запись.
Евгений Мелешин
скончался  родной вентилятор печки , пробег 200 тк, смотрите какой дикий износ на коллекторе, 1.7мм , зато подшибники в нем живые, щетки  сточены только вполовину при хорошем раскладе крутить и крутить  ему до пробега в полляма км
замену произвел на вот этот аналог, цена 3000 на озоне, полчаса работы в крайненеудобственных позах и новый вентил установлен, работает крутит тихо
Добрый день, Евгений. Скажите пожалуйста, как поживает мотор печки. Похоже мой накрывается, выбираю заранее.
Последнее время Лузаровские моторы печки ставили, нареканий нет, производительность чуть выше штатного.
Подскажите,он с кольцом установочным идет? Или колхозили что-то?
По фото вроде с про ставкой уже корпус
Общие
Сила тока, А
17
Рабочая частота вращения, 1/мин
2800
Диаметр, мм
149
сергей самошин отреагировал на эту запись.
сергей самошин
Лузаровский LFH 0595  мотор печки мощнее и с большей скоростью вращения.
Общие
3200
Потребляемая мощность, Вт
288
Номинальный ток, А
24
Номинальное напряжение, В
12
Напряжение, В
12
Диаметр, мм
149
Высота крыльчатки, мм
65
сергей самошин, Александр Сухов и 2 отреагировали на эту запись.
сергей самошинАлександр Суховa-ha 62101
Поставил Лузаровский LFH 0595 встает без переделок четко по месту. Мощность выше штатного. Работает тихо. Старый мотор вырезался легко. Перед установкой нового рекомендую прогнать резьбу во втулках на которые будет крепиться  новый мотор с кожухом. Делать это лучше штатными винтами старого мотора с его крышки. И новый мотор можно на них установить. У меня в одной втулке был облой, в крайне не удобном месте. Поэтому винт не заходил.
