Неровный холостой ход и ошибки P042E и P0404.
Пропал ровный холостой ход, загорелся чек. Через obd 2 -P042E и P0404. Это вчера. Сегодня чек пропал, на холостых так же неровно. Пробег 120 т. Слышал много мнений менять ЕГР или глушить. Потом я так понял прошивать надо.
Короче решил снять и промыть. Вопрос герметик обязательно наносить на прокладку?
Да,я на прокладку-заглушку(не самодельную,а толстую из автозапчастей   https://www.ozon.ru/product/zaglushka-klapana-egr-opel-astra-g-ii-corsa-c-iii-meriva-a-vectra-b-ii-vectra-c-iii-zafira-a-n-1880368312/ ) намазал красным герметиком для глушителей.
Загадочная история Бенджамина клапана Егр. У нас жара. Включил на пять минут кондер перед поездкой на 3 скорости. Сразу все пришло в норму. Проездил часа два. Двигатель работает ровно. ХХ в норме. Теперь думаю, снимать ЕГР для промывки или нет. Пока работает.
Ошибок нет. Чека нет.
Промыть можно профилактически, хуже не будет. Мазать герметиком не нужно.
Спасибо, Максим. Так и думал. На всякий.
Подскажите, кто менял, какой фирмы ставили или можно поставить? Может от других авто подходит?! Появилась ошибка, не хочу глушить. Хочу заменить.
General Motors 25180930, аналогов клапану егр нет.
checkmate checkmate отреагировал на эту запись.
checkmate checkmate
Спасибо.
Нашел еще информацию на драйве, "что можно было брать от Круза, или даже Лузар (lveg0503 вроде)"
