Опорный подшипник
Подходит опорный подшипник CTR пробегал примерно 11т, на exist заказал GM пришёл без подшипника пришлось вернуть назад.
Подскажите какой фирмы есть хорошие аналоги
Так вам опора нужна, или сам подшипник? Или всё вместе?
У меня такая же проблема. Хочу поменять только подшипник, не найти артикул.
Номера на сам подшипник в каталоге нет, так как он идёт в сборе с опорой. У меня есть в мастерской Б/У подшипники в хорошем состоянии, если нужны могу подарить.
Дмитрий Арендателев отреагировал на эту запись.
Дмитрий Арендателев
Я б забрал, но нахожусь в Ростове на Дону. Если возможно выслать курьером, я об оплатил доставку. Не нашёл как личное сообщение отправить.
В начале августа наберите мне 8-916-587-41-31 Максим.
Всем привет.
Подскажите по опорнику.
Поставили Daewoo 95227628, через месяц появился скрип при повороте руля.
Неужели подшипник кончился ?
Видео проблемы
Вы купили не оригинальные опоры, низкого качества. Продукция  Daewoo не является оригинальной, и пакует запчасти самой дешёвой линейки, после продавая по не маленькой цене.
В настоящее время у вас, просели опоры опоры передних стоек и легли на верхние чашки пружин.
Только замена на оригинальные GM  опоры, даст  долгую работу узла.
Спасибо за ответ. Я почему то думал, что Daewoo это типа оригинал. Буду брать GM.
Всем добрый день!! Проблема следующая:
36к пробега
зкскрипели опорные подшипники, привез в сервис, там поменяли, новые заскрипели через два дня, ставили оригу, стали разбираться, оказалось каким то образом гнет опоры, то есть они теряют цилиндричность и становятся элипсные, от чего звук их изношенности есть не всегда, кто нибудь сталкивался ? Поставили новые опять их также согнуло за минут 20 езды. Кто знает может причины такого чуда ?
