Ошибка P0703 [0x0703]
Здравствуйте.Вдруг при проверке сканером ELM 327 проявилась такая ошибка
P0703 [0x0703]
Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении.
Весь текст скопирован с программы  Carscaner
Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.121.0/1.121.0/iOS DTC report Connection profile: Ravon OBD-II / EOBD + CAN 11 bit (2004 - по настоящее время)Date: 02.11.2025 12:50:09 VIN:  ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 1 ---------------------------- P0703 [0x0703] Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении General Electrical Failures [0x00] Статус: GM failure record ============================ Блок управления двигателемБлок управления двигателем DTCs: 1 ---------------------------- P0703 [0x0703] Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении General Electrical Failures [0x00] Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC ============================ Блок управления коробкой передач #2 Коды неисправностей не обнаружены. ============================ BCM Коды неисправностей не обнаружены. ============================ ABS/EBCM/ESC Коды неисправностей не обнаружены.
При этом на приборке ошибок нет.
Вопрос-достаточно ли это серьёзно,и как лечить?
В зависимости от программ данный адаптер может показывать и правильные данные, и вымышленные. Если чек не горит, и машина работает адекватно, то может стоит проверить нормальным оборудованием на наличие ошибок.
Спасибо большое за ответ!
Я тоже думаю,может глюк...но раньше не показывало такой ошибки-проверяю регулярно.И Есть такое,что обороты при торможении ,например с горки-не опускаются довольно долго.По прямой вроде такого небыло.Хотя может так должно быть?как будто включается  пониженая и  почти не сбрасывает обороты практически до полного нажатия на тормоз(в конце спуска) Вроде бы к Вам с такой проблемой обращались? Я вот и думаю-не связана ли эта ошибка с этим затупом  с оборотами?
Смотря какой уклон горы, с которой вы спускаетесь тормозя двигателем.
