Перегрев двигателя.
Страница 1 из 5Далее
На прошлой неделе в ремонт приезжал Кобальт, с проблемой перегрева. Именно в том случае, виновником проблемы был датчик температуры двигателя. Из за неисправности показания температуры скакали то верх, то в низ. В машине был установлен бортовой компьютер, и по нему было хорошо видна  резкая пляска температуры. После замены датчика температуры работа двигателя, и показания с датчика нормализовалась.
Николай Казанцев и Александр Иванов отреагировали на эту запись.
Николай КазанцевАлександр Иванов
температура всегда почти около 100гр. , если стою на месте - вентилятор работает, но она не опускается, это нормально вообще?
А если кондей включить температура падает?
сейчас обычно включен...
а вообще без разницы
спрашивал инженера дилера - лампа, говорит, на 115 загорается, не парься, 100-105 нормально
Я правильно понял, что температура держится 100гр вне зависимости включен или выключен кондиционер? И даже при выключенном кондиционере не падает температура, с включенным вентилятором охлаждения? Какого года авто, пробег,и чистые радиаторы?
да, всё так, ну может без кондёра на 1-2 гр. упадёт и всё, пробег 6.000, меньше года
и что интересно, иногда нормально скидывает, нагреватся до 98, включается и сбрасывает до 92.  Такое замечал в гараже, а вот после поездки во дворе не остывает.
и ещё прикол - еду по трассе на 2500-2800 об. какое-то время - греется до 105-107, обгоню кого или ещё почему-то добавлю обороты - резко падает до 90. Пробовал переходить на 5-ю скорость, обороты поднимаются - температура падает... На 6-ой в режиме ПХХ - не падает, т.е. нагрузка не влияет.
Очень похоже на неисправный термостат. Был у меня пару лет назад, такой случай с новым клиентским R4. Заменили термостат, и всё нормализовалось.
Не забудьте написать, о решении проблемы.
Вячеслав Рыжиков и Денис Л отреагировали на эту запись.
Вячеслав РыжиковДенис Л
Да не без разницы. У меня температура двигателя при включенном кондиционере выше 90 не поднимается. А на ходу вообще 84-86 градусов.
Вячеслав Рыжиков
Да не без разницы
ну у меня нет разницы
