Передние амортизаторы, пружины, опоры
НазадСтраница 11 из 13Далее
ну у меня сильно меньше )))
Приподнял пыльник  - гофру на штоке снизу взять и потянуть вверх просто? Или она там натянута на корпус стойки?
Вчера впрыснули чуток мала в шарниры стойки стаба, сегодня 50км по району потаксил - тишина пока, но специально не провоцировал, на ухабы с вывернутым рулём не влетал ))) но стойку в багажник кинул запасную - пусть покатается там...
Гофра свободно приподнимается, но не намного. Складывается. Но пальцами под нее подлезть можно. А пробег-опоры стоек, сами стойки, пружины и рулевые наконечники все пока с завода. Менял передние тормозные диски, шаровые и сайлентблоки два раза, задние ступицы.
Денис Л
Всех приветствую группа ! Мужики помогите ! Пишу Вам парни а сам слёзы вытираю .... Заипали эти опоры передних амортизаторов. Мужи стразу прошу прощения за мой французский, просто сил уже нет ей Богу! Три комплекта опор поменял , сегодня застучали падлы! И 5 тысяч не отьездил ! Мужики помогите, Пожалуйста ! Что поставить , что сделать? Нервов не хватает ! Пишу из Казахстана.
Напиши Максиму Механику. Не знаю, как с  Казахстаном, но по России он высылает опоры от другого авто с крепежом. Они не только дольше ходят, но и повышают конфорт вождения.
Сергей Денисов отреагировал на эту запись.
Сергей Денисов
Цитата: Механик от 22.02.2023, 19:34
Проблема в деформированных передних опорах амортизаторов.
У меня тоже самое и со второй и сейчас с  третьей опорой.
Не могу понять почему появляется этот люфт.
Предположим опора сдеформировалась ( уменьшилась ее высота ). Согласен. Но она же под пружиной. Чтобы установить необходимо сжать пружину на см 8-10,  надеть на стойку чашку верхней опоры, потом опору , шайбу и закрутить гайку. Потом потихонечку освободить  пружину от сьемников. Откручивая  сьемники только на половину, пружина уже упирается в свои места снизу и сверху.
Вопрос. Предположим опора сдеформировалась ( уменьшилась ее высота ) на 1-1,5 см, но пружина все равно ее подожмет к верхней чашки опоры ? Запаса пружины хватит еще на 4 см. Откуда берется этот люфт?
Опоры менял сам уже два раза.
Если нужны усиленные  опоры звоните, или пишите на вацап  8-916-587-41-31 Максим Комплект опор которые будут ходить 7т.р
Николай Никитин
Решил установить вот такие прокладки! Посмотрю что получится из этого!
Заказывал на WB!
Заказывал на WB!
Не чего хорошего не получится, нужно ставить нормальные опоры.
Заказывал на WB!
Лучше объясните откуда берется люфт? Вы их сто раз разбирали и меняли опоры.
Деформация или уменьшение высоты опоры не может приводить к вертикальному ходу стойки (вертикальному люфту). Пружина опору все время стремится поджать к чашке (отверстию в кузове), а за люфт отвечает верхняя гайка крепления стойки , которая через резинометаллическую шайбу крепит стойку к чашке.
После установки новых опор нет люфта, а потом при затянутых гайках появляется???
Значит опора ?? , но она же подпирается пружиной!
Может пружины просели за 14 лет?
Пришли  прокладки. Самое интересное , что они надеваются на опору, а не устанавливаются под резинометаллическую шайбу под капотом.
У нее девять выступов , которые садятся плотно на выемки в опоре и получается одно целое..
Можно ли их будет установить из под капота не разбирая стойку?
