Перекос ручки дверей.
НазадСтраница 2 из 3Далее
Цитата: Механик от 05.06.2022, 20:26
Диаметр оси, не кто не замерял?
Буду вставлять, постараюсь не забыть померять... Но это недели через две минимум.
Вставляй давай! Не старый ведь ещё, а уже от вставляния отлыниваешь.😆
Удалось замерить диаметр оси?
Ленюсь я чего-то. Так пока езжу. Но я помню. 😀
PS Да и с погодой чёт не везет. В будни прохладно, а как выходные - так пекло адское. В прошлый раз все руки пожёг об эту дверь долбаную... (((
Максим, диаметр оси 3 мм.
Спасибо, думал чуть толще.
Кстати, пара интересных моментов:
1. Многие вставляют этот шток, не разбирая двери тонкой отвёрткой, а у меня он не лезет на место даже на снятой ручке - приходится каждый раз забивать керном с молотка. Какого хрена он при этом выскакивает - загадка.
2. В прошлый раз залил с внешних сторон этот шток эпоксидкой (он у меня чаще всего один выскакивает). Эпоксидка никуда не делась - шток просверлил в ней аккуратное отверстие.
Значит ось ходит вместе с ручкой. А должна ручка на оси поворачиваться.
Вячеслав Рыжиков и Димас 61 отреагировали на эту запись.
Вячеслав РыжиковДимас 61
Это проблема с ручками. Никто ничего так и не придумал?
Эх( нет( Вот, только что разбирал левую заднюю дверь, чтобы улучшить доступ к оси. Когда она уже вышла из зацепления со второй петлёй попасть обратно на установленной ручке у меня не получилось. Приходится разбирать дверь, снимать замок, чтобы получить доступ к гайкам. Гайки закисли и выкручиваются вместе со шпильками из самого пластика ручки. Выкрутил из пластика, тягу от самого замка не отсоединял, не мешает. Просто ручку отвести от двери, тогда улучшается доступ отверткой и плоскогубцами к оси. Потом обратно шпильки закрутить. Два года назад та же эпопея была на правой двери. Чтобы не доводить до разбирания, контролировать выход оси и поддавливать отверткой.
