28 ответов8 572 просмотров
появился какой то шаркающий/клацающий звук.
Приветствую всех, данный звук появился при переключении именно со 2 на 3 несколько мес. назад и как мне кажется слышится он издается только на разогретой коробке после примерно получасового движения. Если переключать более медленно и плавно то этого звука можно почти избежать. Пробег почти 90тыс.км., масло в мкпп сменил примерно 25 тыс.км. назад., слил родное и залил кикс 75-85 (ребята наши форумчане заливали его я тоже решил залить). Не уверен, что дело обстоит с внутренностями мкпп, не исключаю как вариант работу тросиков переключения рычагом мкпп. Встревожен немного, но не напуган, конечно же данный звук не может не напрягать.
Звук щелчка одинокий? Или когда включаешь хрусть происходит?
Именно при включении и клацание это слышно со 2 на 3 передачу, (с первой на вторую гораздо тише почти не слышно), поворюсь, что сразу с утра как едешь звука не слышно, попозже. Что то лязгает как бы с наружи (так слышится). Вот про тросики прочитал спасибо за инфу мне тоже не исключается как вариант проблема с тросиками/тягами переключения мкпп.
можно это назвать и щелчком.
Если щелчки, то это срабатывают фиксаторы, и страшного в этом не чего нет.
Спасибо Макс, но это как бы результат какого то износа и чем это чревато?
Да будет ездить, не стоит переживать.
Игорь Ш отреагировал на эту запись.
Игорь Ш
Привет всем! По поводу щелчков. У меня уже года два такое, грешу на механизм переключения передач, тот что в ручке. Еще не вскрывал не смотрел.
Игорь Ш
Всем привет. Появился периодический стук при переключении передач. Сначала стук когда переключаешь ручку, и ещё раз при отпускании педали сцепления. Стук глухой, как в бочке. Есть не всегда. Чаще появляется при разгоне. Подскажите, куда смотреть.
Уровень масла смотрели? так же стоит посмотреть на шарниры тросов управления на МКПП, с временем появляются люфты. Пробег какой у вас?
