При заведении двигателя тахометр уходит в минус
Добрый вечер. Кобальт, 2013г., механика. Вчера не завелась. Подзарядил аккумулятор, завелась, постояла часа четыре и опять не завелась. С другого аккумулятора тоже самое. Если не заводится то тахометр уходит в минус и начинаются щелчки (три-четыре). Если завелась работает хорошо, без сбоев. Проверил на утечку тока - при положении на 10А показывает 0,05, что на сигнализации, что без. Вытаскивал в монтажном блоке предохранители (только под капотом) никакой реакции - 0,05. Где можно покопать? Были дожди, машина на улице. Завтра просканирую на ошибки, но, думаю, навряд ли что покажет.
Если тахометр уходит в минус, это говорит либо о низком напряжении акб, либо о плохом контакте силовых кабелей от акб к мотору, и массовых проводах.
