28 ответов8 573 просмотров
Прокачка тормозов с ABS
Как прокачать тормоза с системой ABS ?
Как обычная система  прокачивается без АБС, так же и с АБС, проблем не возникает. Да же если за воздушить систему.
Где-то читал что зажигание должно быть включено если с ABS. Или в нашем случае это не имеет ни какого значения?!
Не имеет значения.
Костя Руднев отреагировал на эту запись.
После замены тормозной жидкости,  ABS не всегда срабатывает, и машина на скользкой дороге уходит в занос. До замены тормозной жидкости срабатывала всегда, да же при малейшей блокировки колес. Датчики ABS показывают одинаковую скорость на всех четырех колесах. Ошибок по ABS тоже нет. Может кто сталкивался? Посоветуйте! Или повторно заменить тормозную жидкость?
Если сами меняли, то, значит, где-то лоханулись... Если кто-то менял: значит работа выполнена некачественно (то есть - кидок!)
ИМХО... а, за тормоза, морду бить надо!!!
Повторно меняйте тормозуху. А какого бренда заливали жидкость?
Заливал ELF DOT4. Попробую поменять повторно как Вы и сказали. Заменю на тормозную жидкость BOSCH DOT 4. Спасибо
упустили момент доливки жижи в бачок и завоздушили ГТЦ и/или блок АБС - прокачивать ещё.
как тут - не скажу, но на Жигулях выпускал воздух из ГТЦ ослаблением гаек на трубках
Максим-Администратор! Добрый день!
Раньше была возможность напрямую писать в личку члену форума. Искал , не нашел ?
Надо попросить Nuni Alish , чтобы он отписался по этому вопросу. Тема интересная и связана с безопасностью!
Мое мнение: клинит один из колесных цилиндров или где-то плохие электрические контакты ( на блоке АБС или на колесных датчиках).
