28 ответов8 573 просмотров
Противотуманные фары
Страница 1 из 3Далее
Привет всем! Подскажите пожалуйста, может кто то уже переделывал работу противотуманных фар: при включении зажигания и запуска двигателя автоматом горят противотуманки, при включении фар ближнего света туманки отключаются автоматом. Как сделать чтобы можно было включать туманки одновременно с ближним и дальним светом фар? Езжу в малонаселенной местности когда обзор лучше безопаснее чувствуешь себя
Тут только два решения, либо программировать блок BCM, либо дорабатывать проводку. При втором варианте может возникнуть конфликт с блоком BCM, и его можно вывести из строя. Либо делать не штатную проводку на "противотуманки", с отключением штатной проводки.
У вас R4?
Шевроле кобальт 2014г. А после дополнительной прошивки блока можно будет пользоваться туманками когда захочется (и с ближним и с дальним и без них)? Он то у меня получается прошит раз они горят вообще.
Предполагаю что если делать не штатную проводку то на панели приборов не будет ясно горят туманки или нет на данный момент...
Максим меня просветил, оказывается может кому будет полезно, у нас именно дневные ходовые а не противотуманные фары, так как там стоят лампочки всего на 25 W вместо стандартных 50W.
в 2014 вроде не было ДХО, а сейчас они в фарах установлены. В туманках по-прежнему лампы 25 Вт.
В ДХО  21 Вт стоят.
Кто подскажет, как противотуманки немного поднять?
Специально не смотрел, но должны быть регулировочные винты.
Там есть регулировочные винты с наружной стороны.
Раньше с завода шли ПТФ с лампами Н27 мощностью 27 вт.
Я  установил в ПТФ китайские светодиодные лампы н27 c мини вентиляторами в корпусе (на коробке написано C6) мощностью 35 вт.  Установил в 21 г. до сих пор светят.
Денис Л
через отверстия в бампере пошерудить отвёрткой? Ну, в принципе, глядя на них я об этом сильно подозревал )
Спасибо.
