Развал-схождение : g1lc и g1ns.
НазадСтраница 2 из 3Далее
Да Мандо(корея) в екзисте. Кстати вопрос. При покупке было определение правового и левого  амортизатора с разными артикулами. Действительно это важно? То есть , когда будут менять, смотреть, чтобы не перепутали?
На амортизаторах с разных сторон, есть кронштейны под стойку стабилизатора, тормозной шланг и провод АБС.  Перепутать сложно, и собрать всё не правильно. Хотя, если очень постараться😆😀
Интересно, почему выбрал Мандо?
Был в автомагазине. Там сказали , что на перед Мандо без альтернативы. Правда там были подороже, поэтому и взял в экзисте. Кстати вопрос. При движении по прямой приходиться микроподруливание делать. Как будто руль чуть чуть вправо влево качается. Подвеску смотрели все норм. Развал делал. Давление в шинах 2.1.
А автомагазине похоже не владеют информацией по рынку.
Так под каким кодом всётаки  совершать таинство развала схождения
под g1lc     или    g1ns    ???
Вопрос то не закрытый в этой теме
Я не знаю.
Как амортизаторы Мандо ??? в прошлом годе ставил зекерты , не очень , не отрабатывают оне неровности толком, на ровной дороге при незначительных неровностях норм, а когда много неровностей  тогда как колышки оне. по очучениям
не советую
Мы клиентам устанавливаем Каябу, прекрасно работают на любых дорогах.
под g1lc выполнил ритуал схождения
Сегодня сделал сход-развал после замены рулевых наконечников и шаровых. Сделали по схеме G1LC (похоже это наша) за 2500 руб.
Вот отчёт:
Владимир
