Регулировка дверей.
Здравствуйте форумчане. На машине 2013 года помнится спокойно отрегулировал петли замков дверей на кузове. На машине 2021 года хотел так же. Столкнулся с непонятным явлением. Освобождаю торксом болты, петля освобождается, двигаю ее в нужную мне сторону а при затяжке головки болтов опять ее возвращают в старое положение. Странно, то ли руки кривые стали, то ли чего то недопонимаю... Подскажите?
Евгений Караcев
Придерживать в нужном положении при затяжке не про бывали? Или всё равно смещается?
Как говорится, сам спросил, сам решил. Петли действительно двигаются. Просто усилие необходимо больше. Ослабил болты, заглянул под пластину петли, прорези для регулировки действительно есть, чуть подкрутил болты, чтобы площадка петли не хлябала и тихонько подколотил петлю маленьким молотком. Вуаля, сработало, именно подколачивать в нужном направлении, пальцами не сдвинуть.
фото инструкцию братец скинь если не трудно
Так и краску можно повредить.
Я ослаблял один винт чуток, второй - сильнее, вставлял длинную отвёртку и смещал, потом первый откручивал, а второй закручивал - и опять отвёрткой, как рычагом.
Да, моя дверь теперь чуток выступает, но, особенно после утяжеления шумкой, закрывается легко и с нормальным звуком
