28 ответов8 573 просмотров
Регулярно перегорает лампа подсветки заднего номерного знака.
Каждый года перегорает лампа подсветки заднего номерного знака. На дисплее при этом выскакивает код ошибки номер 24. Имеется достаточный запас ламп накаливания этого типа (W5W, 5Вт, 12В). Стоит ли их выкинуть и купить аналогичные светодиодные или это не поможет? Кто знает, в чем дело?
Фирма производитель этих ламп  кто? Установив светодиодные лампы получите постоянно работающие ошибки по этим лампам, тут либо с обманками, либо программировать, что бы ошибки не отображались на приборке.
Та же самая история, но зато меняются легко - отщелкнул и всё. Не стоит менять на другое, тут я согласен с Максимом. Зато в задние фонари залез только после 10 лет. Сначала стоп, затем задний ход.
Да, перегорают и могут оплавить плафон, причем до дыр. А через щели туда попадет грязь и влага. Оплавления заливаю клеем и меняю лампочки. Других способов борьбы с этим не вижу пока...
Если у вас оплавляется плафон, то тут вопрос к фактической мощности лампочек, а не той что на них написано. С нормальной мощностью 5W проблем с оплавления нет.
Первоначально плафон оплавили заводские лампочки.
Снова перегорела эта лампочка. А можно поподробнее - что там надо отщелкнуть, чтобы заменить эту лампочку? Помню когда в автосервисе ее меняли, то поднимали на подъемник и снимали задний номерной знак, а затем долго ковырялись внутри. Хочу попробовать сам заменить эту лампочку на даче, но автоямы там нет. Не могли бы Вы кратко описать последовательность - что за чем надо отвинчивать, чтобы заменить эту лампочку?
Приветствую!
Для замены лампочки подсветки номера машину поднимать не надо. Вам ее поднимали,потому,что им нагибаться лень было...
У патрона отгибается язычек(типа как на пульте от старого тв)отверткой и удерживая ее в отжатом состоянии тяните патрон с отверткой на себя. Вытягиваете его наружу.
Номер,если он на пластиковой рамке,лучше снять,а то плафон упрется в рамку и обплюетесь его тащить(отвертка будет соскакивать, патрон не идти). Я так чуть язычек не сломал,все думал чего же он не лезет,а он телом в рамку номера упирается и не вытаскивается.
По лампам: при покупке не берите самые дешевые,они  идут 3вт вместо 5вт. На яркости разницы не увидите,а ошибка 24 с торпеды не уйдет. Не смотря на новые лампы.
Александр Иванов
Была такая проблема пока я не купил лампы ОСРАМ И НЕ ПРОПАЯЛ КОНЦЫ ЛАМПЫ ПРИПОЕМ, КОНТАКТ В РАЗЪЁМЕ СТАЛ НАМНОГО ЛУЧШЕ И ЛАМПА НЕ ПЕРЕГОРАЕТ УЖЕ ЛЕТ5,РЕКОМЕНДУЮ!!
Алексей Курлыков и Александр Иванов отреагировали на эту запись.
Алексей КурлыковАлександр Иванов
А что означает "пропаял концы лампы припоем"  - подскажите пожалуйста? Это Вы припаяли лампу к цоколю или же просто облудили концы лампы припоем?
