1 434Участников
Передние тормозные диски, колодки
НазадСтраница 4 из 6Далее
Замерил толщину дисков - 21,4мм. На подходе видимо. Надо поменьше тормозить))) Пробег 120.
Хороший рабочий вариант, не стыдно ставить и рекомендовать.
Александр Сухов
Цитата: Александр Сухов от 21.03.2023, 06:48
Цитата: Механик от 20.03.2023, 22:43
Эти диски под вариант с АБС.
Качество норм? Или другой вариант рассмотреть?
Езжу третий месяц. Пока нормально. Да, с АБС
Александр Сухов
Здравствуйте! Нужно ли смазывать направляющие суппортов? На Драйве наткнулся на публикацию, мол нельзя смазывать, так как часть пальца всегда открыта, на смазку налипает песок который портит палец в месте входа в направляющую. Что думаете по этому поводу?
На фото тормозной суппорт без АБС, и при его конструкции пальцев их смазывать производитель запрещает. При замене колодок требуется только чистить пальцы от грязи не образивным методом, что бы не испортить хромированное покрытие.
На суппортах с АБС пальцы суппорта смазываются.
Максим, посоветуй пожалуйста хорошую смазку для пальцев и ушей колодок.
У вас тормоза с АБС?
Да, с АБС.
Вчера заметил шоркание в левом колесе. Поддомкратил , крутанул шоркает. При снятом колесе видно, что внутренняя колодка при проворачивании колеса задевает за тормозной диск в одном из положений .Менял колодки местами , результат тот же, внутри задевает. Колодки в отличном состоянии. Диски тоже внешне выглядят отлично. Буртика и задиров нет.Диски блю принт, прошли меньше десяти тысяч, менял в прошлом году. Очень похоже на то, что диск повело с внутренней стороны .Биения в педали тормоза пока не обнаружил. Шоркание слышно в основном на маленькой скорости. Кто, что посоветует. Можно ли заменить один диск в такой ситуации?
Можно заменить один конечно диск. Но если повело диск, то как правило и с внешней стороны появляется биение.
Владимир
