17 ответов4 238 просмотров
Хруст моторчика в районе бардачка.
НазадСтраница 7 из 7
По технике безопасности, отключается первой клемма минусовая. А по факту без разницы какая клемма, главное обесточить.
А вообще подскажите эти блоки BCM по опыту ремонтов, они часто выходят из строя? Имеет ли смысл если попадётся, где-то недорогой прикупить, чтоб был на всякий случай или там редко что-то отваливается?
Не часто выходят из строя.
Недавно приключилась подобная проблема, причем тарахтело именно на открытие заслонки. Судя по визуальным наблюдениям прокручивало именно внутри моторчика, возможно треснула шестеренка (ось редуктора и вал заслонки были целыми). В итоге заказал моторчик с e-bay за 13 долларов (продавец не указал новый он или б.у, на вид был б.у, но ось редуктора выглядела абсолютно новой, потом заметил в продаже и б.у. варианты за 8 долларов), заменил и всё заработало. Так что советую разобрать и проверить сам моторчик, возможно с мозгами системы всё в порядке. Надеюсь мой случай поможет кому то, удачи в ремонте!
