Чой то резко перестал холодить кондишн
Куда в Москве лучше обратиться, чтобы не разводили на деньги и чтобы самому не ездить сравнивать точки чутьем ?
Понятно, что сначала приходишь в соответствующий сервис, который оказывает услуги по кондиционеру.
Они пробуют закачать фреон (он что то в последнее время здорово подорожал),и если он уходит, значит, прохудились либо трубки к кондиционеру, либо он сам. Тогда скачивают фреон и говорят что делать.
Хотелось бы примерно оценить текущую стоимость работ если что то с ремонтом трубок/кондиционера.
С  почтением
Для справки Chevrolet Cobalt 2013 года LTZ полная комплектация, пробег 182 т.км, обслуживается после гарантийного срока у Механика.
Больших проблем с машиной нет.
С  почтением
у меня банально уходил фреон через золотник, так 2 года летом заправлял. пока не заехал в сервис где есть прибор, не знаю как правильно называется типа нюхалка которая определила что через золотник травит. А Москва большая, думаю стоит по отзывам почитать, и  где удобнее расположение.
Николай Казанцев отреагировал на эту запись.
Николай Казанцев
Тут что бы ещё и мастера с головой и приборами могли работать, а не просто срубить денег.
Игорь Ш и Николай Казанцев отреагировали на эту запись.
Игорь ШНиколай Казанцев
это точно, у нас есть с головой но к нему попасть не просто вечно очередь, остальных "супермастеров" которых куча десятой дорогой обхожу. (Тоже касается и мастеров шиномонтажа)
Николай Казанцев
Всем спасибо, буду искать, найду хорошего - сообщу.
Насколько я понял из интернета, лучшего всего работает ультрафиолетовая добавка.  Залить в систему УФ-краситель – дело пары минут. а после того как он пройдет вместе с рабочим составом несколько кругов циркуляции, осмотреть все компоненты системы при помощи ультрафиолетовой лампы.
Красители видны под любым источником подобного излучения, вплоть до обычного светодиода. Для того чтобы максимально сократить время поиска утечки, лучше осматривать систему в темноте и надеть UV-очки, но и без них этот метод отличается наибольшей простотой обнаружения локализации неисправностей.
В общем, заехал в сервис рядом с домом в Звенигород ,мне за 3 т.р. заправили кондиционер фреоном, заодно проверив - не вытекает ли.
Теперь холодит как зверь. По обзвонам до того говорили цену от 4 тыс.р.
Заодно их же попросил почистить оба радиатор, т.к. по ощущениям в последний год в жару в пробках машина начинает греться. За 8 т.р. со снятием бампера за 5 часов все сделали, при сдаче показали фотки, как все делалось. Теперь можно ездить без боязни перегрева.
В параллель  у Механика поменял масло в АКПП ()примерно раз в 40-45 тыс.км меняю, и заодно проверил подвеску.
Последнее что в машине осталось - это неработающий прикуриватель (предохранитель нормально, Механик лично посмотрел).
А как проверяли?  С помощью ультрафиолета?
Насколько я знаю, есть ещё прибор типа нюхача,  точно не знаю как называется.
Газоанализатор.
