28 ответов8 572 просмотров
Шевроле Кобальт и Равон R4 активация штатного автозапуска
НазадСтраница 3 из 4Далее
Ммм, спасибо! Про подставки не знал и даже нашёл складывающиеся, можно в отдельную тему выносить) Ну кстати в морозы и не примерзают дворники, это в перепады от + к - в основном. Назначение сервисного режима тоже не знал, действительно, у кого есть он, то чтоб снять их из-за капота.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=yMzoUdB
А вот на фото вариант похоже бесплатный)
Если пройти по ссылке в предыдущем посте, и промотать в низ страницу, можно и подешевле варианты увидеть.
Пришла новая партия 5 кнопочных ключей для автозапуска.
Подскажите, а в случае если в мороз или какой-то неисправности стартера, когда двигатель не может завестись, то с ключом по инструкции не дольше, чем через 10 секунд, ключ нужно повернуть в положение 0 и лишь после этого делать повтор, а в случае со штатным автозапуском он будет постоянно крутить стартер или тоже через несколько секунд перестанет это делать?
Так же отработает стартёр 10 сек и выключится.
А я тоже хочу активировать автозапуск,но Максим в Ватсапе почему то упорно меня игнорит,я вообще нечего не понимаю
Сделали ещё на двух Кобальтах штатный автозапуск.
Подскажите пож-ста, в г. Орске Оренбургской области есть специалисты для активации автозапуска на кобальт 2014 г.в. АКПП?
У нас представителей к сожалению нет.
