ШТАТНЫЙ ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Страница 1 из 3Далее
Здравствуйте ВСЕМ, столкнулся с такой неисправностью обогрева сидений, при включении подогрева правого переднего пассажирского, светодиод загорается и через 15 секунд тухнет,при повторном нажатии загорается и снова тухнет, нагрева нет.  Кто сталкивался с данной неисправностью ?
Это обрыв нити нагрева. Лечится заменой. У меня где-то лежит от Фольксвагена, всё руки не дойдут поставить.
На старом форуме была тема про обрыв нитей подогрева,лечили с помощью замены сгоревших нитей проводом МГТФ,ДИАМЕТР И ДЛИНУ НЕ ПОМНЮ НО,
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИ ПОДОГРЕВА,разборка и сборка кресла с фотками была подробная, можно поискать в сети, может сохранилось хоть что то.
a-ha 62 и Евгений Караcев отреагировали на эту запись.
a-ha 62Евгений Караcев
Такая же хрень на обоих передних. Руки ни как не дойдут...😞😞😞
Шо вы с ними делаете??? (очень темпераментно хочется спросить), мой "моби дик" 2013 г.в. вес "седока" варьировал от 160 до нынешних 125 кг. Все в норме -тфу-тфу-тфу...
Димас 61 и a-ha 62 отреагировали на эту запись.
Димас 61a-ha 62
Часто люди выводят из строя подогрев, если коленом опираются на сидушку, что бы из салона что либо достать. Сам так испортил на R2, подогрев сидения.
Евгений Караcев
сравнил фишки подключения проводов передних кресел, обнаружил что к правому креслу подведено 4 провода а к водительскому  аж 6 проводов, может кто знает как их прозванивать через фишку чтоб кресло не разбирать???
сравнить фишки справа и слева - так можно найти "лишние" 2 провода", а остальные 4 звонить. Только для чего?
Ну вдруг, кто-нибудь ответит.😄
a-ha 62, Денис Л и Евгений Караcев отреагировали на эту запись.
a-ha 62Денис ЛЕвгений Караcев
провода МГТФ сечением 0.07мм ????
