ШТАТНЫЙ ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
НазадСтраница 2 из 3Далее
https://yandex.ru/video/preview/16923801634087269986
как снять передние кресла , кто не знат
Отказал подогрев обоих передних сидений. Включаю и через 30-35 секунд отключаются оба. Кто как решал такую проблему?
на старом форуме я делал вот так: Покупал проволоку МГТФ и швейной машинкой прошивал прям поверх старого обогрева. Уже 4 зимы работает - проблем нет
Но скажу сразу. Муторное это дело)))). Если есть желание заморочиться, то реальная тема, а так наверное можно просто купить обогрев и поменять
Обрыв происходит вот в этих местах на фотке показал красными стрелками. Обогрев спинки и сидушки подключены !!!Последовательно!!! то есть друг без друга греть не будут. если обрыв в сидушке, то и спинка греть не будет. Можно под сиденьем отсоединить штекер и прозвонить тестером сидуху и спинку
Какое сечение проволоки?
К чему такие сложности? У меня водительская сидушка показывала сопротивление 8 Ом на тестере. Обогрев сидений вырубался после 30 сек. работы. Я комплект Емели (сидушка+спинка) за 1000 р. на Авито прикупил. Поменял только на сидушке мат, прикрепив его на двухсторонний скотч. Второй мат оставил про запас.
Для подключения Емели ,нужно что то перепаивать?
В водительской сидушке 4 провода(2 чёрных, 2 красных), резать надо чёрные провода. В матах Емеля 2 чёрных провода. Вот их и надо соединять  с чёрными проводами штатного мата, точнее с чёрными  проводами, идущими на штекер мата. В Емеле есть термореле. Я его удалил, но можно оставить. оно крупное, главное правильно его расположить😁. А так ничего сложного в переделке, всё интуитивно понятно. Больше времени уходит на снятие чехла сидушки.
P.S. Теперь жарит, лучше чем штатный обогрев.
BOPOH ., Алексей Курлыков и Chivilev 74 отреагировали на эту запись.
BOPOH .Алексей КурлыковChivilev 74
Правильно я понял? Здесь нужно соединять?
