ШТАТНЫЙ ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
НазадСтраница 3 из 3
Цитата: Михаил Малышев от 23.01.2024, 20:40
В водительской сидушке 4 провода(2 чёрных, 2 красных), резать надо чёрные провода. В матах Емеля 2 чёрных провода. Вот их и надо соединять  с чёрными проводами штатного мата, точнее с чёрными  проводами, идущими на штекер мата. В Емеле есть термореле. Я его удалил, но можно оставить. оно крупное, главное правильно его расположить😁. А так ничего сложного в переделке, всё интуитивно понятно. Больше времени уходит на снятие чехла сидушки.
P.S. Теперь жарит, лучше чем штатный обогрев.
Провода паял? Или чем то соединял?
Такие вещи лучше паять.
На картинке я подписал правильно?  В этом месте режем черные провода и спаиваем с проводами от емели?
Я отрезал чёрные провода у основания штатного мата(мат оставил, по верх наклеил двухсторонний скотч и Емелю)  и припаял провода от емели. К фишкам не лез, очень легко ошибиться с длинной проводов, и будешь потом наращивать как я, а оно тебе надо. Фотки не делал, извини.
Алексей Курлыков
Здравствуйте, значит Емеля подходит, все исправно работает?
