Владимир Воронежская обл.
Трапеция дворников
Электрооборудование и электроникаВладимир Воронежская обл.12 часов назад
10 ответов1 102 просмотров
ДХО
Электрооборудование и электроникаRUStm 762 дня назад
0 ответов30 просмотров
368Тем на форуме
5 061Сообщений
1 393Участников
0Решённых вопросов
Болты и гайки передней подвески
2  11569638 Гайка крепления чашки амортизатора m14x1.50mm
4  11516078 или 11094488 или 90538316 или 92138812 или 15774373 или 15252969 или 19209553 или 11588927 или 84906789 или 84906788 Гайка крепления пальца стойки стабилизатора m12x1,75mm
5  11546535 или 11610469 Болт крепления амортизатора к поворотному кулаку(цапфе) m14x2x65mm зубчатый
6  11516382 Гайка болта крепления амортизатора к поворотному кулаку(цапфе) m14x2x15mm
8  13195934 Болт крепления датчика АБС к поворотному кулаку(цапфе) m6x1x16,35mm
12  11517996 или 11515604 или 11516077 Гайка болта крепления шарового пальца в поворотном кулаке(цапфе) m10x1,5mm
13 11588710 или 98014141 или 14075784 Болт крепления тормозного щита к поворотному кулаку(цапфе) m6x1x13mm
16  11570339 или 11515720 или 22812744 или 22812745 Винт крепления тормозного диска к ступице m6x1x20,5mm
18  11611063 Шпилька ступицы m12x1,5x44
19  11588744 или 11518630 Болт крепления пальца шаровой опоры к поворотному кулаку(цапфе) m10x1,5x60,75mm
20   11571188  Болт крепления суппорта к поворотному кулаку(цапфе) m12x1.75x40mm
22  13268964 Стопорное кольцо переднего подшипника
26 Болт крепления шаровой опоры к рычагу
30  11589358 или 92139090 Болт крепления заднего салент блока к балке m14x2,0x90 мм
31  11609608 или 11611833 Болт крепления переднего салент блока к балке m12x1,75x101 мм
33  11514599 или 11516382 или 15702050 или 14013439 Гайка болта крепления заднего салент блока m14x2x14mm
36  11516078 или 11094488 или 90538316 или 92138812 или 15774373 или 15252969 или 19209553 или 11588927 или 84906789 или 84906788 Гайка крепления пальца стойки стабилизатора m12x1,75mm
39  11588723 или 94012127 или 13285433 Болт крепления скобы втулки стабилизатора m8x1,25x25мм
Роман отреагировал на эту запись.
Роман
3  11571246 Болт крепления переднего подрамника m14x2x94mm
4  11611334 Болт крепления защиты картера m8x1,25x30,7 mm
Павел П и Роман отреагировали на эту запись.
Павел ПРоман
СПАСИБО!
Передний болт крепления защиты сорвал резьбу во втулке ( там все ржавое). Решил проблему так: вставил в эту втулку болт диаметром 6 мм ( длина 35 - 40 мм) и закрутил его гайкой. Теперь защиту одеваю на этот болт, ставлю шайбу  и закручиваю гайкой с поролоновым кольцом. В этом году тоже самое пришлось сделать со вторым болтом.
