Владимир Воронежская обл.
Трапеция дворников
Электрооборудование и электроникаВладимир Воронежская обл.9 часов назад
9 ответов1 077 просмотров
ДХО
0 ответов24 просмотров
368Тем на форуме
5 058Сообщений
1 393Участников
0Решённых вопросов
Передний стойки от круза
Скажите пожалуйста, чем отличаются передние стойки от Круза и Кобальта? Корпуса у них одинаковые? Подойдут под переделку в разборные?
Стойки надо сравнивать, что бы дать точный ответ. Но что точно, от Круза амортизаторы на порядок жёстче, так как машина тяжелее, так же стойка стабилизатора на Крузе длиннее, что может отличатся в точках крепления. Если память не подводит, есть разница в отверстиях в креплении к поворотному кулаку, на Кобальте отверстия больше, и болтты с двойной ступенчатой центровкой, а на Крузе одно ступенчатая центровка, и отверстия меньше. В остальном  надо сравнивать, только не вижу смысла.
Дело в том, что эти бэушные стойки были куплены на Авито специально для переделки в разборные под каябовский патрон. Продавец утверждает что они стояли на его Кобальте с завода (авто без АБС) Артикул 13331988 пробиваются как от Круза. Вот и думаю , к поворотному кулаку моей машины подойдёт или нет. Моя с АБС.
Тут ещё вопрос в наклоне стойки относительно отверстий, как бы развал не нарушился. Нужно ставить стойки если подойдут, и загонять на сход развал, если углы совпадают, тогда можно думать о переделке.
Спасибо за ответы.  Отправил назад продавцу эти стойки.
