Владимир Воронежская обл.
Трапеция дворников
Электрооборудование и электроникаВладимир Воронежская обл.9 часов назад
9 ответов1 077 просмотров
ДХО
0 ответов24 просмотров
368Тем на форуме
5 058Сообщений
1 393Участников
0Решённых вопросов
Плавают обороты
http://Здравствуйте, народ нужен совет. В солнечном январе разрядился аккумулятор, после снятия и зарядки машина завелась. Но появилась небольшая неприятность, стали плавать обороты, причем только пока машина двигается. Поясню, когда машина стоит, то обороты четко работают как положено. В движении происходит зависание оборотов, при движении накатом, стоит остановиться все приходит в норму. Также заметил, что кроме зависания обороты плавают, могут подняться или опуститься. За это время было сделано несколько чисток дроссельной заслонки и адаптации. Также был заменён клапан абсорбера. И установил новый аккумулятор. К сожалению никаких результатов не достиг. Также были проведены массы двигателя, зачищены и протянуты, также результаты отсутствуют. Народ может кто сталкивался с такой проблемой, интересно как решили. Пробег 180000
Забыл написать, заметил также свечи, воздушный фильтр и проверял впускной коллектор дымогенератором, так же результаты отсутствуют
Результаты диагностики есть?
Ничего не нашли, все как бы в норме, ни ошибок ни сбоев, а проблема есть
Попробуйте сделать обучение пидали сцепления.
Выполняли, результатов нет
В таком случае нужно подключать диагностику и кататься отслеживая параметры, и записывая логи для анализа.
Подскажите плиз, а чем на кобальте можно сбросить адаптации. У меня похожая проблема с оборотами в движении после чистки дроселя. Пробовал сбросить sirius(ом) D42, не получилось. Потом узнал что на кобальте другой ЭБУ. Есть програмка   для андроида и ELM327?
Поищите где в сервисах есть Сканматик-2, им можно сделать адаптацию.
