Владимир Воронежская обл.
Трапеция дворников
Электрооборудование и электроникаВладимир Воронежская обл.9 часов назад
9 ответов1 077 просмотров
ДХО
0 ответов24 просмотров
368Тем на форуме
5 058Сообщений
1 393Участников
0Решённых вопросов
I-II скорости работы вентилятора охлаждния
Доброго времени суток.
Вопрос: при каких условиях (температуры) срабатывет веитилятор ОЖ  I и II скоростях. Была проблема с вентилятором, не работал совсем. Рсширительный бачок ОЖ  выкипал, уровень практически - на дне (доливал). Пригласил автоэлектрика: итог - вышел из строя датчик температуры ОЖ. Заменил, и также заменил бачек (потек). Стал наблюдать за ОЖ через OBD II в итоге температура повышается до 98 гр. потом срабатывет вентилятор и t^ падет ниже 90. На какой скорости работает  венилятр,  не знаю. Погуглил тему: нашел вот это: https://www.youtube.com/watch?v=AWOFGlKUxIs&t=85s  Кратко: - выходит из строя тепловой предохранитель(на самом вентиляторе) в результате чего не работает I скорость.  На кобальте также  присутствует это тепловое реле? После замены бачка появились капли внутри бачка на верхней крышке, - это норм? Заранее благодарен за ответы. Кобальт 2013 г в
Привет, на Кобальте-R4 так же стоит блок сопротивлений на моторе охлаждения на кожухе, в него и подсоединяется разъём от проводки. Срабатывание первой скорости вентилятора около 98градусов, второй скорости около 105гр.
Исключением из этого Кобальт МТ в самой простой комплектации , там с экономили на сопротивлении, и единственная скорость на 105гр.
Огромное спасибо
