380Тем на форуме
5 131Сообщений
Внимание антенна!
Кому не безразлично дальнейшее существование своей машины, проверьте состояние крепления внешней антенны. Она под плафоном освещения салона. Если заметите окислы или ржавчину на болте крепления, не поленитесь снимите антенну и осмотрите состояние краски вокруг отверстия на крыше. У меня сперва появился непонятный налёт изнутри плафона. Потом стал барахлить выключатель на нём. Решил залезть посмотреть. Сфотографировать забыл конечно.
В общем болт был весь в ржавчине, "паук", который крепит антенну в окислах. Откручиваю и снимаю антенну. По периметру всего отверстия вздулась краска, а кое-где даже отколупилась и пошла коррозия. Зачистил как смог, обработал преобразователем ржавчины, покрыл грунтом и сверху подкраской. Посмотрим через годик состояние.
Машина 2013 года.
Можно было бы на герметик поставить антенну, наверняка влага попадает через негерметичный уплотнитель.
Ну там не похоже, что много воды попадало. На антенне снизу есть резинка, которая плотно прилегает когда затягиваешь болт крепления антенны. Так вода была бы на плафоне и обивке потолка.
Думаешь от конденсата всё случилось?
Возможно. Вот почему краска облупилась по всему периметру отверстия? От вибрации и времени? Так то Кобальт покрашен очень даже неплохо.
Думаю тут и вибрация, и очистка крыши от снега, оба фактора могут присутствовать.
