Где купить муфту кондиционера?
Цитата: Алимжан Р от 15.08.2026, 15:24День добрый!
имеем СОВАLТ (VIN): XWBJA69VJEA010723 2013 года.
Перестал холодить кондей - мастер приговорил муфту. Заказал новую на авито - в обьявлении было написано на кобальт. Но оказалось она совсем не подходит. (на фото рядом родная и купленная) На родной крепления на трех винтах, а на новой как сказал мастер крепление "на стопор". Стали искать катушку - тоже нигде нет похожей. Брать бу не очень хочется - я так понял именно муфта это слабое место в кондее. Или может где то можно отдельно катушку купить?
День добрый!
- Вам нужно войти, чтобы просматривать прикрепленные файлы..
Цитата: chevrolet от 16.08.2026, 00:24Цитата: Алимжан Р от 15.08.2026, 15:24День добрый!
На ваш компрессор
GENERAL MOTORS 94761721 Электромагнитная муфта компрессора кондиционера
На ваш компрессор
Цитата: Алимжан Р от 16.08.2026, 12:09Спасибо! Ценник конечно кусачий - в районе 50 тыщ.
Начал мучать ИИ и вот что он ответил:
Если ваши точные замеры муфты составляют 96 × 40 × 32 мм (внешний диаметр / внутреннее посадочное кольцо / высота), это означает, что на вашей машине установлен неоригинальный компрессор под заводской тип Sanden SD7H15 (или близкий к нему аналог).
Катушки с такими габаритами очень распространены: они массово используются в климатических системах универсального типа, на грузовых автомобилях, спецтехнике и рефрижераторах.Как искать деталь с такими размерамиВ обычных каталогах по подбору запчастей для Chevrolet Cobalt вы эту деталь не найдете, так как у нее нестандартная для этой машины конфигурация.Подходящие артикулы для заказа:
- KZS0103 (производитель Krauf) — имеет точные параметры 96 мм (внешний) × 40 мм (посадочный) × 32 мм (высота).
- CC711 (производитель Agroclimate / универсальные бренды автокондиционеров).
Как искать на маркетплейсах и сайтах запчастей:Вбивайте в строку поиска маркетплейсов (Ozon, WB, Яндекс Маркет) или в поисковых системах универсальный текстовый запрос: «Катушка компрессора кондиционера 96 40 32» или «Электромагнитная катушка Sanden 7H15 12V»И тут я вспомнил что мне по гарантии меняли двигатель. Может тогда и появился неоригинальный вариант. Вообщем буду копать дальше ...
Цитата: chevrolet от 16.08.2026, 13:21Цитата: Алимжан Р от 16.08.2026, 12:09Спасибо! Ценник конечно кусачий - в районе 50 тыщ.
Как искать на маркетплейсах и сайтах запчастей:Вбивайте в строку поиска маркетплейсов (Ozon, WB, Яндекс Маркет) или в поисковых системах универсальный текстовый запрос: «Катушка компрессора кондиционера 96 40 32» или «Электромагнитная катушка Sanden 7H15 12V»И тут я вспомнил что мне по гарантии меняли двигатель. Может тогда и появился неоригинальный вариант. Вообщем буду копать дальше ...Аналог
KRAUF KPS1197GW KZZ1007
NewКатушка муфты кондиционера
vo: 12volt
cm: CSP15, CSP17od: 96 mm id: 61.5 mm hi: 27 mm id1: 40 mm
KR KZZ1007FZ KR KZZ1007YU KR KZZ2007YU
Аналог
| KRAUF | KPS1197GW |
KZZ1007
| vo: |
12
volt |
| cm: |
CSP15, CSP17
| od: | 96 mm |
| id: | 61.5 mm |
| hi: | 27 mm |
| id1: | 40 mm |
| KR KZZ1007FZ |
| KR KZZ1007YU |
| KR KZZ2007YU |
Цитата: chevrolet от 16.08.2026, 13:37Цитата: Алимжан Р от 15.08.2026, 15:24День добрый!
Может в новой катушке просверлить отверстия под винты если она геометрически совпадает с оригиналом?
Цитата: Николай Ххх от 25.08.2026, 17:31Муфта компрессора кондиционера WNRLN CLCV043
Сверлить надо на станке, там зазор на срабатывание 1мм.
Не рискнул.
Я в итоге купил новый компрессор от SAT ST-245-0054 за 12т.р.
Не рискнул.
Цитата: Алимжан Р от 04.09.2026, 01:54В итоге купил б.у. компрессор все таки - с него перекинули муфту. Все работает. Как раз и лето закончилось )
