замена масла в АКПП
НазадСтраница 3 из 9Далее
Первый рраз меняйте масло на 30т.км, и далее каждые 30т.км.
Температура АКПП при этом была 85-95гр?
сканером не смотрел, но горячая
открутили, не вынимая полностью, пробку - начало вытекать, дал команду закручивать
цели не было прям точно выяснить уровень - просто проверить... возможно при нужной Т если посмотреть, может и перелив чуток, но работает всё штатно, так что как есть пусть будет
Нужно ли при замене масла в АКПП, менять фильтр и за одно прокладку поддона?
нет - слил\залил и всё
Пробег 111000 , фильтр вообще не меняется в АКПП!?
Подскажите, какое лучшее масло залить в АКПП!?
мнений много, читайте выше, я с расчётом 5л каждые 30 тыщ выбрал зик, может и не идеал, но на него бывают скидки в Метро, недавно за 2500 минус 500 бонусами, итого за 2000 взял
Вячеслав Тихонов отреагировал на эту запись.
Вячеслав Тихонов
Фильтр можно поменять, только сняв АКПП с автомобиля, и разобрать агрегат. Другого способа нет, к сожалению.
Лучше по качеству Шеврон или Петро канада, смотрите по своим финансовым возможностям.
