17 ответов4 233 просмотров
Пенки АКПП после прогрева
Добрый день!
После прогрева АКПП (6т30 1 поколения) при переключениях начинает пинаться на нижних передачах, особенно это заметно в пробках когда отпускаешь тормоз и машина едет сама.  На холодную проблем нет, все переключения четки. Консультировался с мастерами по ремонту, сказали надо проверить соленоиды на стенде, если найдут проблемные-заменить. Пробег 195 т. Сталкивался кто с подобной проблемой?
P.S. 1- Есть смысл тестировать? или лучше поставить доп радиатор сразу без тестов?
P.S.2- При замене масла посторонних фракций не обнаружено. Заливал ZIC.
на свежем масле тоже так? а то может нагревается и излишне разжижается? от старости...
Да, на свежем. Как советует механик, слил и обратно залил 5 литров.
Нескромный вопрос, температуру акпп при пинках какая? Радиатор ещё родной стоит?
По температуре: замечено, что пинки начинаются когда температура поднимается градусов до 90.  Для точных цифр еще вечером промерю в долгой поездке. Замеры делаю через car scanner.
Радиаторы менялись парой. Производство Узбекистан, завод o'zerae climate control.
Радиаторы трубчатые, или пластинчатые?
Похож на пластинчатый.
Да пластинчатый, это хорошо.
