Трапеция дворников
Посоветуйте по профилактики трапеции стеклоочистителя. С новья не обслуживалась. Пока работает. Но уже возраст и пробег.
Снять, разобрать и промазать все соединения смазкой,собрать обратно и забыть на несколько лет.Главное чтоб можно было разобрать без ущерба ,аккуратно, трапеция не из дешёвых имхо.
Обычно, люди  начинают заниматься трапецией, когда начинаются проблемы с закисшей осью с водительской стороны. Смазка нужна которая не вымывается водой. Так же стоит заменить уплотнительные кольца  осей, что бы вода не попадала в внутрь. Так же при разборке, будьте аккуратнее, и  не потеряйте стопорные кольца.
Какую посоветуешь?
И уплотнительные кольца какие номера для заказа.
Ну вот и я не избежал этой проблемы. Тщательно приготовился, купил смазку, очиститель, новые пистоны. Всё снял, половину разобрал, и со стороны водителя сломал силуминовые уши )))
Пришлось заказать на ВБ новую трапецию, которая оказалась очень неплоха, к моему удивлению. И очень даже недорого. Разобрал, добавил смазки и установил на машину. Я и забыл когда так быстро летали "дворники" )))
Николай Ххх отреагировал на эту запись.
Николай Ххх
Тоже заказал, но ещё не поставил.
При снятии жабо сломали, поскольку не смогли дворники снять. Я инструмент для этого не нашёл в сарае вовремя 🙂
https://www.wildberries.ru/catalog/353821770/detail.aspx
Точно эту же поставил, но позавчера она стоила 1800 )))
У не оригинальных трапеций, нет сальников осей поводков, вода и грязь будет стекать в зону трения осей и втулок.  Так же встречаются не оригинальные трапеции у которых  смещены оси дворников, и ход самих дворником меньше .
RUStm 76 отреагировал на эту запись.
На  девятом году и меня посетили проблема с трапецией, стало вообще не комфортно пользоваться дворниками, еле гребут по стеклу.Приехал к механику на ремонт,сняли трапецию, аккуратно разобрали,закисло не сильно но,реально нужно было раньше это сделать.Максим всё почистил,установил на осях новые колечки резиновые и смазал смазкой не смываемой (смазку привёз сам, называется МАЛИКОТА  немецкой фирмы ВЮРТ,ОСТАЛАСЬ С ПРЕДЫДУЩЕЙ РАБОТЫ В РЕКЛАМЕ,ДОРОГАЯ ).Щётки летают как на новом авто,МЕХАНИКУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАБОТУ,КАК ВСЕГДА ВСЁ ЧЁТКО И ПО ДЕЛУ!!!!!Смазку продают там где ремонтируют стиральные машины или зап части к ним, эта смазка идёт на смазывание подшипников барабана стиралок.
